Старый 03.02.2019, 11:40   #1
Аватар для Sharpen
По умолчанию Рвёт трубки активного стаба
Вышел из строя насос dinamic drive, потому что порвало трубку. Заменил насос и трубку, но её всё равно порвало. Делал продувку системы, разбирал блок клапанов, менял фильтр. Ошибок нет. В чём может быть дело?
Старый 03.02.2019, 11:47   #2
Аватар для Krafter
Как именно происходила прокачка и заполнение системы? Ошибки по гидроблоку есть какие-нибудь? Очень похоже, что попадает воздух в систему стабилизации. Видимо, систему плохо прокачали и не весь воздух вышел.
Старый 02.11.2020, 13:06   #3
Аватар для Револьт
Рвать трубу может от избыточного давления в системе, а оно может быть только по причине наличия воздуха в ней, так что надо бы по уму его как-то оттуда выгнать.
Старый 11.11.2020, 17:21   #4
Сообщение от Sharpen Посмотреть сообщение
Проверьте заднее крепление ТНВД (под плунжером), а так же затяжку кронштейна насоса. Не исключено, что болтается, а соответственно рвет именно от болтанки при движении.
Кутырев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 15:29   #5
Аватар для Crazymen
Сообщение от Револьт Посмотреть сообщение
Вот что бы насос давал меньшее давление слышал, но вот что бы большее??? Никогда. Даже если честно, то с трудом представляю как это может быть? Избыточное питание? Откуда ему взяться в замкнутой системе авто?
Crazymen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 17:42   #6
Аватар для Jakon
Может быть проблема в трубках. Вы берете их не надлежащего качества. Так что нужно начать со смены поставщика и дальше от этого отталкиваться.
Jakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 20:58   #7
Сообщение от Jakon Посмотреть сообщение
Да нет... Тут точно проблема не в трубках, тут проблема в давлении в системе, а вот от чего это происходит, ну не очень понятно, потому как ошибок нет. Так что надо по цепи идти, смотреть именно механику.
Старый 08.04.2022, 12:06   #8
Аватар для Вадик
А что с настройками насоса? Есть такое ощущение, что он выдает давление куда большее, чем это необходимо для системы, отсюда и постоянный срыв трубки. Компьютер какие ошибки выдает?
Старый 10.04.2022, 11:57   #9
Аватар для Vartog
Ну значит стиль езды такой дерганный и из за этого стабы и летят. Так как стандартные это детали не готовы к такому.
Старый 12.04.2022, 18:22   #10
По-моему налицо проблема с лишним воздухом в системе стабилизации. Нужно для начала, как минимум прокачать систему по новой и выпустить весь воздух.
Stain вне форума   Ответить с цитированием
