Старый 02.02.2019, 11:32   #1
Аватар для Diver
По умолчанию Не регулируется скорость вентилятора печки
Заменил предохранитель печки, который под капотом установлен, и после этого вентилятор стал работать только на максимальной скорости. НА переключатель скоростей никак не реагирует. В чём может быть проблема?
Diver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 11:37   #2
Аватар для Максим Тимофеевич
Такое может быть, когда износился коллектор вентилятора или может быть неполадка в модуле управления оборотами вентилятора. Хотя во втором случае он скорее всего вообще отключится.
Старый 02.02.2019, 11:41   #3
Аватар для Diver
Сообщение от Максим Тимофеевич Посмотреть сообщение
Мне кажется, проблема в чём-то другом. Такая ерунда началась сразу после замены предохранителя. До замены всё работало нормально. А предохранитель пришлось менять после визита на мойку.
Старый 03.02.2019, 11:18   #4
Аватар для Скалолаз
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Раз предохранитель сгорел после мойки, значит он не просто так сгорел, а где-то коротнуло. Надо первым делом в сервисе проводку проверять. Или сначала диагностику сделать. Может, с CAN-шиной проблемы.
Старый 05.11.2019, 12:24   #5
Аватар для Paul
Вот вам и причина проблемы. Залили блок управления, он коротнул, предохранитель разъединил сеть, что бы не было других проблем, но ключевая проблема в сгоревшем блоке осталась.
Старый 21.11.2019, 16:12   #6
Аватар для Нилов
Сообщение от Paul Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть, хотя по логике вещей, предохранитель должен был спасти блок, но как обычно и бывает, что-то пошло не так
Старый 02.12.2020, 17:03   #7
Аватар для Альберт
Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Предохранитель сгорел после мойки? Ну так вот не только предохранитель сгорел, но по всей видимости, еще и замкнуло блок, который работает на климатическую установку.
Старый 23.12.2020, 12:37   #8
Аватар для Маркус
Очень похоже на то, что сгорел блок с транзистором управления мотором вентилятора. Было когда-то такое и тоже вентилятор только на максимальной скорости работал. Не реагировал на переключение.
Маркус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 19:08   #9
Аватар для Makson
Может сам регулятор нужно поменять. Думаю проблема в том что он просто износился и пора установить новый или на разборке отыскать бушный в хорошем состоянии, такой вариант тоже неплохой.
Makson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 22:10   #10
Аватар для Зимин
Вот и ищите проблему не в предохранителе, а в мойке. Залили по-ходу блок управления климатом, от чего сначала сгорел предохранитель, а после него, до кучи и блок управления климатом.
