Старый 02.02.2019, 11:14   #1
Аватар для Pilot
По умолчанию Что-то не так с парктроником
Появились проблемы с парктроником. Включаю заднюю передачу - парктроник начинает пищать. Сдаю назад - парктроник перестаёт пищать и молчит, даже если к препятствию подъехать в плотную. Раньше не замечал, какие были сигналы, но не помню, чтобы сразу при включении задней передачи был сигнал. И проблема только с задним парктроником. Передний нормально работает.
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 11:20   #2
Аватар для Скалолаз
Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Снимите с ручника и включите заднюю передачу (парктроник на ручнике не будет работать). Подойдите к датчикам и проводя по ним слушайте щелчки. Если щёлкает, значит датчик рабочий. Если нет, тогда надо снимать бампер и проверять проводку неработающего датчика. Если проблем в проводке нет, тогда меняется сам датчик.
Старый 02.02.2019, 11:29   #3
Аватар для Pilot
А если ни один датчик не щёлкает? Пробовал так сделать. Может быть, плохо слушал, хотя в гараже была полная тишина. Получается, все датчики не рабочие? Слышал, что может несколько датчиков одновременно накрыться.
Старый 02.02.2019, 11:35   #4
Аватар для Скалолаз
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Могут и датчики навернуться. Но лучше начинать с проверки проводки. Если все задние датчики отключились, то скорее всего проблема в проводке. Я половину датчиков менял, но перед этим проверял проводку.
Старый 02.02.2019, 11:39   #5
Аватар для Azik
У меня на днях перестал работать правый передний датчик. Но парктроник в целом отказывается работать. Не хочет показывать препятствия не спереди, ни сзади. Может ли так быть, что из-за одного неработающего датчика отказывает вся система?
Azik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 11:13   #6
Аватар для Krafter
Сообщение от Azik Посмотреть сообщение
Из-за одного неработающего датчика могут и другие перестать работать. В таком случае надо взять один-два рабочих датчика и попеременно подключать. Тогда видно будет, какой из строя вышел.
Старый 18.10.2019, 16:31   #7
Аватар для Росич
Судя по описанию проблемы, тут дело вовсе не в датчиках, а в обрыве цепи между датчиками и сигнализаторами парковки. Датчиков же как минимум 5 или 6 и как-то не верится в то, что все они сразу сгорели.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
