Старый 02.02.2019, 11:04   #1
Аватар для Pilot
По умолчанию Подозрение на турбины
Спорт 2008 года, дизель 3,6 с пробегом 65 тыс км. Масло в двигателе и фильтры меняю через каждые 5 тыс км. Когда разгоняюсь, то на скорости выше 100 появляется несильный свист. Ошибок, провалов, увеличения расхода при этом не происходит. Подозрение на турбины. Что скажете?
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 11:16   #2
Аватар для Krafter
Турбины могут издавать свист. Не сильный, но если, к примеру, от 0 до 100 резко разгоняться и открыть окно, то свист будет всегда слышен. Это нормально. А когда будут на всю улицу свистеть, вот тут уже проблемы начинаются.
Старый 01.05.2019, 09:32   #3
Аватар для Nutan
Не думаю что от турбин при выходе из строя будет свист. Может просто воздух где то то у вас просачивается то это все решаемо просто затягиванием хомутов. А вообще если турбина приходит к кончине то начинается жуткий жор масла.
Старый 05.05.2019, 11:37   #4
Аватар для Koplan
Бывает что крыльчатка выходит из строя и появляется неприятный свист. Так что в ней тоже может быть проблема. В любом случае тут только серьезная диагностика может помочь в решении вашей проблемы. Так просто не понятно.
Старый 12.05.2019, 20:43   #5
Аватар для Вова
Может у вас просто выхлоп сечет.Так как именно свист у вас появляется. Пробег у вас не сильно большой так что особых проблем не должно возникать у вас с турбиной именно. Так что нужно смотреть на шланги возле нее.
Старый 16.06.2019, 15:48   #6
Аватар для Ubar
Свист может и из под коллектора просто происходить. Тут надо смотреть откуда именно сифонит. В сервис загоните думаю там быстро с этим разбирутся, если у них еще датчик есть нормальный то вообще проблем не будет.
Старый 23.06.2019, 18:22   #7
Аватар для Tor
Сообщение от Ubar Посмотреть сообщение
Наврятли от коллектора может быть какой то свист. Через коллектор может быть сифонить но звуков особых не издает. Хотя конечно все хомуты обязательно нужно проверить а то мало ли что это может быть.
Старый 21.10.2020, 14:20   #8
Аватар для PPel
Ну если свист и при разгоне он усиливается, то это однозначно проблема с турбиной. Советую не тянуть и побыстрее добраться до сервиса. Может еще переборкой, а не заменой обойдется.
