Старый 01.02.2019, 19:19   #1
Аватар для Request
По умолчанию Появились стуки: не знаю, что делать
На днях появился необычный стук в задней части со стороны водителя. В сервисе никак стук не могли найти. А как выезжаю на дорогу, так стучать начинает. Полазил и обнаружил на раме сзади небольшие тяжёлые гирьки, которые висят на втулках и раскачиваются. Они задевают раму и этот самый стук получается. В сервисе выдвинули две версии:
1) это балансир от детонации и его можно убрать;
2) это часть системы стабилизации.
Может, кто-нибудь точно знает, что это за штука такая?
Request вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 19:32   #2
Аватар для Максим Тимофеевич
Противовесы эти не стучат. Проверьте лебёдку запаски. Бывает, что она стучит, когда полностью не затянута. И лучше сделать диагностику ходовой в нормальном сервисе. Причин стуков много. Самому долго искать можно.
Старый 01.02.2019, 19:37   #3
Аватар для Request
Сообщение от Максим Тимофеевич Посмотреть сообщение
Лебёдку проверял. Запаска затянута как надо. А стук появляется при раскачивании. И когда эти противовесы руками раскачиваешь, то они точно также стучат. Т. е. проблема всё-таки в них. Только я не могу понять, зачем они нужны?
Старый 01.02.2019, 19:41   #4
Аватар для Krafter
Сообщение от Request Посмотреть сообщение
Противовесы нужны для того, чтобы гасить крутильные колебания рамы. И они могут стучать. Их можно открутить, немного отвести и затянуть. Стуки должны пропасть. По крайней мере, у меня так было.
Старый 01.02.2019, 19:44   #5
Аватар для Борис Аркадьевич
Для начала вытащите всё из багажника и бардачка, закрепите лебёдку, все болтающиеся разъёмы проводов приклейте скотчем. Пусть кто-то раскачивает кузов, а вы наблюдайте снизу. Возможно, тогда точно будет понятно, в чём проблема.
Старый 01.02.2019, 19:52   #6
Аватар для Request
Сообщение от Борис Аркадьевич Посмотреть сообщение
Завтра этим и займусь. Попрошу приятелей помочь. И запаску ещё раз перепроверю. А то мало ли что. Может что-то не заметил. Хотя уверен, что проблема в противовесах. Попробую их отрегулировать.
Старый 02.11.2020, 13:01   #7
Аватар для Револьт
У меня было подобное и все перетрясли, при чем пару раз. Ничего найти не могли, пока механик случайно не задел пыльники заднего амортизатора, на который и думать никто не мог, а он просто болтался...
Старый 19.11.2020, 13:47   #8
Аватар для Павел77
Была точно такая же проблема совсем недавно. Буквально пару месяцев назад, при чем гремело не слабо. На одном СТО ничего не нашли, а на втором, мастер случайно задел пыльник заднего суппорта и оказалось, что это он отвалился...
