Старый 31.01.2019, 19:54   #1
Аватар для Oldern
По умолчанию Опускается подвеска через время
Заметил, что если машина 3 дня стоит без дела, то подвеска опускается. Если запустить двигатель, то подвеска поднимается. При этом компрессор может не качать. Получается, в рессивере воздух есть, а с баллонов спускает. Причём подвеска опускается равномерно.
Oldern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 20:03   #2
Аватар для Максим Тимофеевич
Попробуйте отключить аккумулятор и оставить машину на пару дней. Так будет видно, какая именно сторона опускается. При подключенном аккумулятора подвеска будет автоматически выравниваться.
Старый 31.01.2019, 20:09   #3
Аватар для Sharpen
А у меня, после того, как заглушу двигатель, минут через 5 подвеска сама выравнивается, но при этом полностью не опускается. Думал, что так и должно быть, но говорят, что это признак какой-то неисправности.
Старый 31.01.2019, 20:14   #4
Сообщение от Sharpen Посмотреть сообщение
Через каждые 6 часов электроника опрашивает датчики и по мере необходимости выравнивает подвеску путём опускание. Если есть утечка воздуха со стойки или блока клапанов, то машина будет опускаться на одну стойку или пару. После 2-3 выравниваний подвеска полностью опустится.
Старый 01.02.2019, 19:09   #5
Аватар для Oldern
В общем, отключил аккумулятор и замерял расстояние от арки колеса до земли с каждой стороны. Машина сутки простояла. Потом заново замерял расстояние, подключил аккумулятор, запустил двигатель - подвеска осталась в таком же положении, в каком я её оставил. За сутки даже чуть-чуть не опустилась. Получается, проблема в электрике?
Старый 07.10.2019, 11:16   #6
Аватар для Kwork
Сообщение от Oldern Посмотреть сообщение
Нет никакой проблемы. Подвеска это вещь адаптивная и если она у вас стоит на автоматическом режиме, то в процессе движения машина сама поднимется на тот уровень, который будет соответствовать трассе и манере вашего движения. Попробуйте.
