Старый 29.01.2019, 19:07   #1
Аватар для Diver
По умолчанию Странно работает парктроник
Во время сильного снегопада передний парктроник постоянно пищал, а задний пищал прерывисто, когда препятствие замечал. После мойки машины вроде нормально начал работать. А потом опять появились сначала прерывистые сигналы, а потом стал пищать постоянно. Через какое-то время на кнопке "Р" начинает мигать диод и парктроник отключается. В чём может быть дело?
Diver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 19:23   #2
Аватар для Семён43
Это особенности зимней эксплуатации. У меня такая же история. Я датчики и протирал, и чистил, и мыл/сушил. Зимой часто пищат. У меня уже привычка выработалась: зимой после запуска двигателя сразу тыкать кнопку парктроника.
Старый 29.01.2019, 19:38   #3
Аватар для Максим Тимофеевич
Были тоже проблемы с парктрониками. А начались они после ТО. Парктроник постоянно пищал и появилась надпись "помощь при парковке передний ход выключено". Ещё диод кнопки парктроника мигал. Вернулся в сервис, но к тому времени парктроник заработал. Подключили комп и выяснили, что есть ошибка передачи сигнала от датчиков.
Старый 29.01.2019, 19:47   #4
Аватар для Скалолаз
Бывает такое, что в бампере провод рвётся и контакт периодически пропадает. Это надо снимать бампер и искать повреждённый провод. Такое не так уж и редко бывает. Это можно самому проверить. Много времени не займёт.
Старый 29.01.2019, 19:54   #5
Аватар для Azik
У меня зимой тоже парктроник работает как хочет. Особенно сразу после мойки или в сильный мороз. Иногда надпись появляется, иногда постоянно пищит. Может и прерывисто. А может вообще отказаться работать, пока не потеплеет.
Azik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 19:59   #6
Аватар для Krafter
Я бы посоветовал первым делом проверить проводку в бампере. Основная масса проблема с парктроником именно из-за проводки. Если проводка окажется в порядке, тогда надо в сервис на диагностику ехать.
Старый 30.01.2019, 19:05   #7
Аватар для Антон Антонов
Я заметил, что после мойки в месте, где сами датчики установлены, есть маленькая щель. В ней скапливается вода и замерзает. Парктроник начинает пищать. Я залил туда силиконовой смазки и проблема решилась.
Старый 29.08.2019, 17:17   #8
Аватар для Claiv
С большей долей вероятности, есть либо проблема с контактом на датчик, либо он сам вышел из строя. Посмотрите на дисплее, если у вас конечно парктроник на него выведен, с какой стороны есть желтая зона и поймете примерно, какой датчик туфтит. Ну а дальше уже визуальный осмотр датчика и установка диагноза.
Claiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 14:37   #9
Аватар для Никки
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Скорее всего при парковке в сугроб воткнулись немного или просто снег по дороге валил сильный. Вот и забился один из датчиков. Вариант исправления ситуации, заезд на теплый паркинг, что бы снег растаял и с датчика тоже.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
