Старый 27.01.2019, 01:26   #1
Аватар для Антон Антонов
По умолчанию Заметное снижение тяги
Когда нажимаю на педаль газа, то ощущается задумчивость, после чего машина начинает ехать. При этом со стороны пассажира появился звук, будто ветер дует. И этот звук бывает только при разгоне. И при остановке стали появляться рывки. Коробка без рывков переключается. В чём может быть дело?
Старый 27.01.2019, 01:34   #2
Аватар для Скалолаз
Если двигатель бензиновый, то надо смотреть абсорбер. На дизеле, если будет маленькое отверстие и через него будет идти подсос воздуха, то он ехать не будет. В этом случае надо проверять давление.
Старый 28.01.2019, 19:22   #3
Ещё заметил, что при разгоне появился звук, будто вентилятор цепляет. Может быть проблема в турбине? Этот звук заметил только сегодня, но не исключено, что он и раньше был. Я просто внимания не обращал.
Старый 28.01.2019, 19:34   #4
Аватар для Krafter
Если есть проблемы с турбиной, то она обычно в аварийный режим встаёт и загорается чек. Замерьте давление. По идее это комп может сделать. И проверьте патрубок, который к турбине идёт. Он находится между радиатором и движком. Там может быть подсос.
Старый 28.01.2019, 19:39   #5
Аватар для Oldern
Сообщение от Антон Антонов Посмотреть сообщение
Был похожий случай. Причина была в патрубке, который идёт с правой стороны от выпускного коллектора к турбине. Его неудобно менять. И в сервисе нашли причину только на второй день.
Oldern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 11:57   #6
Аватар для Koplan
Вы проводили адаптацию коробки передач? Иногда это помогает решить проблему затупов. Так что предлагаю начать именно с этого. Если не поможет то уже идти дальше. Бензонасос проверить к примеру, как вариант.
Старый 26.05.2019, 15:52   #7
Аватар для Dany
Думаю нужно масло в коробке передач поменять. Возможно это и не поможет но в любом случае будет польза для автомобиля. Так что ничего страшного в этом нет. Думаю проблема сразу решится.
Старый 01.06.2019, 13:15   #8
Аватар для Toronto
Сообщение от Dany Посмотреть сообщение
Мое мнение что масло тут вообще не при чем. Проблемы имеются в двигателе. Какие то есть недочеты с топливной системой, так как отзывчивости на педаль нет, значит дело именно в этом.
Toronto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 17:44   #9
Аватар для Manu
А вы диагностику проводили? Заметное насколько? Если до сотни едет больше 15 секунд тогда можно говорить что реальная проблема. Возможно турбина не дует на полную мощность. Стоит проверить может в ней дело.
Manu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 20:14   #10
Аватар для Амарок
Тяга она конечно меняется со временем. Особенно если на автомобиле пробег выше 150 тысяч километров то вполне возможно что просто кольца уже залегли и их лучше всего поменять на новые.
