Старый 24.01.2019, 19:39   #1
Аватар для Jakson
По умолчанию Стал глохнуть двигатель
Когда медленно еду под горку, то двигатель стал глохнуть. Обнаружил, что сгорает предохранитель бензонасоса. Ставлю новый, он быстро сгорает. В чём может быть проблема, кроме КЗ?
Jakson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 19:44   #2
Аватар для Максим Тимофеевич
Проверяйте насос в баке. Сам насос и сетку вокруг насоса. И проводку к насосу тоже не помешает проверить. У меня были проблемы с бензонасосом. А причина была в повреждённой проводке. Собирался насос менять, но всё обошлось только заменой провода.
Старый 04.06.2019, 18:06   #3
Аватар для Manu
Проверьте свой бензонасос, так как все предпосылки что его уже пора менять. Получается что когда поднимаетесь в горку он уже не может собирать топлива со дна, не хватает ему мощности.
Manu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 17:53   #4
Аватар для Gringo
Сообщение от Manu Посмотреть сообщение
Кстати можно обратить внимание не только на сам бензонасос сколько еще на фильтры которые есть. Из-за них тоже бывают проблемы так что нужно учесть все моменты как мне кажется.
Старый 09.06.2019, 07:38   #5
Аватар для Морти
Свечи проверяли? Если нет то нужно это сделать в обязательном порядке. А если еще долго их не меняли тогда надо просто провести ТО большое вместе с заменой свечей и фильтров что бы не было никаких проблем.
Старый 09.06.2019, 18:37   #6
Аватар для Вова
Надо смотреть что за жидкость у вас в баке залита. Да достаточно просто взглянуть на фильтр топливный на бензонасосе и многое сразу станет понятно. Так что обратите на это внимание в первую очередь.
Старый 11.06.2019, 21:06   #7
Аватар для МаксимКонстантиныч
Вы часто ездили на лампочке? Если да то скорее всего у вас уже бензонасос выходит из строя. Вначале машина начинает дергаться, но потом в определенный момент машина просто встанет. Так что надо заранее поменять.
МаксимКонстантиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 15:50   #8
Аватар для Миха
Да бензонасос это такая штука, которая фактически сгорает в один день, при чем до этого никаких признаков болезни она не подает. Да и сомневаюсь, что он. Подача топлива же идет до определенного момента. Тут с тягой что-то не то.
Старый 30.10.2020, 13:05   #9
Аватар для AnarXo
Сообщение от Jakson Посмотреть сообщение
Мне кажется, что есть проблема с электропитанием цепи подачи топлива. Неплохо было бы толковому электрику посмотреть.
AnarXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 10:55   #10
Аватар для Altmir
Вот не думаю, что проблема в бензонасосе. Он не так ломается. Скорее всего есть проблема по электрике. Не исключено, что где-то оголился провод цепи бензонасоса, он коротит на кузов и сгорает предохранитель.
Altmir вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
