Старый 23.01.2019, 20:23   #1
Аватар для Azik
По умолчанию Двигатель медленно прогревается
Заметил, что двигатель медленно стал выходить на рабочую температуру. Думал, что термостат заклинило, но проверка показала, что он работает нормально. Ещё заметил, что при прогреве двигателя постоянно работает вентилятор. В чём может быть проблема?
Azik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 19:36   #2
Аватар для Krafter
Как именно проверяли термостат? Диагностику делали? Дополнительный насос ОЖ при включённом зажигании постоянно в работе находится или выключается? Пока подозрение на термостат.
Старый 24.01.2019, 19:41   #3
Аватар для Azik
Сообщение от Krafter Посмотреть сообщение
Работу термостата проверял по температуре патрубков. Дополнительный насос ОЖ пока не проверял и диагностику ещё не делал. Кстати, ошибок по этому поводу никаких не появляется.
Старый 24.01.2019, 19:54   #4
Аватар для Борис Аркадьевич
Это саму резинку закусывает. А она идёт в комплекте с термостатом. Т. е. надо менять термостат. Около года назад такая же проблема была. Был медленный прогрев, особенно на холостых оборотах. Термостат работает, но не так, как надо. По патрубкам не определишь ничего. Замена термостата помогла.
Старый 24.01.2019, 19:56   #5
Аватар для Sharpen
Это точно проблема в термостате. Там есть уплотнительная резинка на тарелке. Вот она, бывает, сдвигается со своего места и мешает клапану закрываться после остывания. Или эту резинку вообще "съедает".
Старый 05.05.2019, 11:56   #6
Аватар для Koplan
Не только в термостате может быть проблема но и в помпе. Обычно их меняют вместе тогда проблем не должно возникать. Но бывает и такое что и дело только в термостате, вообщем тут надо менять сначала что подешевле это как раз и есть термостат.
Старый 22.05.2019, 18:57   #7
Аватар для Морти
Может датчик температурный показывает погоду а не температуру? Думаю нужно начать диагностику именно с него что бы уже точно убедиться что проблема в технике а не в самом датчике. Так будет бюджетнее.
Старый 26.05.2019, 15:27   #8
Аватар для Dany
Думаю нужно проверить термостат. Так как все предпосылки что именно он вышел из строя и из за этого машина не может нормально прогреваться. Хотя возможно дело и в помпе, так что все может быть.
Старый 04.06.2019, 17:53   #9
Аватар для Manu
Возможно стоит поменять масло в двигателе или его как нибудь утеплить. Так как при любой погоде двигатель должен прогреваться до максимумов рабочих за 20 минут и даже зимой! От этого и отталкивайтесь.
Manu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 18:03   #10
Аватар для Gringo
Сообщение от Manu Посмотреть сообщение
Морозы у всех разные бывают. Например в минус 40 не думаю что машина полностью прогреется до рабочей температуры. Даже сказал бы что вообще шансов нет прогреться до нее, нужно учитывать это.
