Старый 23.01.2019, 20:11   #1
Аватар для Oldern
По умолчанию Периодически отказывает ГУР
Периодически перестаёт работать гидроусилитель. Помогает перезапуск двигателя. Плюс к этому появился брякающий звук с правой стороны в районе правого колеса спереди. Что посоветуете?
Oldern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 20:17   #2
Аватар для Максим Тимофеевич
Первым делом надо проверить уровень жидкости ГУРа. Если её мало, тогда долить. А ещё лучше полностью заменить жидкость. Её советуют менять через каждые два года в не зависимости от пробега. Не поможет - тогда проверять клапан сервотроника на рулевой рейке. А подвеску надо в сервисе смотреть.
Старый 06.09.2019, 15:06   #3
Аватар для Semen
Сообщение от Максим Тимофеевич Посмотреть сообщение
Да если перестает работать практически, думаю, что банальным доливом или заменой жидкости, тут не обойтись. Как бы сам насос не сдох. Точнее не был на предсмертной стадии и после перезапуска, не оживал на короткое время.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
