Старый 23.01.2019, 19:47   #1
Аватар для Azik
По умолчанию Стучит подвеска в передней части
Появились стуки в передней подвеске. После нескольких визитов в различные сервисы сказали, что надо менять стойки амортизаторов. Поменял, а стуки так и остались. Стучит на неровностях и если резко на тормоз нажать.
Azik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 19:52   #2
Аватар для Скалолаз
На небольшой скорости резко нажмите на тормоз несколько раз. Если при этом будет стучать, значит надо смотреть задние сайлентблоки нижних рычагов. Также проверьте втулки стабилизатора. Возможно, источник проблемы и там, и там.
Старый 06.09.2019, 14:01   #3
Аватар для Semen
Если стуки только на неровной поверхности, то меняйте сервис. Стопроцентно это стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя и по сути являются расходниками. В нормальных сервисах их проверяют в первую очередь.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 16:42   #4
Аватар для Taras
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
Так и есть. Сам эти стойки стабилизаторов, по причине того, что часто по плохим дорогам езжу, меняю чуть ли не раз в полгода. Стоят по тысяче за штуку, да и замена тысячи полторы.
Taras вне форума   Ответить с цитированием
