Старый 22.01.2019, 18:59   #1
Аватар для Jakson
По умолчанию При торможении удары в руль
При скорости выше 70 км/ч во время торможения появляются удары в руль. И бьёт только когда слегка притормаживаю. Если сильно на тормоз нажать, то никаких ударов нет. Диски и колодки все новые стоят, рулевую рейку заменил, балансировка сделана. В чём может быть проблема?
Jakson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 19:06   #2
Аватар для Telemost
"Прогрейте" диски и замерьте их биение. Ещё шаровые проверьте. Если тормозные диски не оригинальные, то они могут бить пока новые. Обычно такое с передними дисками бывает. Их можно проточить.
Старый 22.01.2019, 19:14   #3
Аватар для Krafter
А эти удары, случайно, не после замены рейки появились. Если да, то надо проверить схождение. Возможно оно не правильное. А первым делом лучше проверить передние тормозные диски. Если не оригинальные, то дело точно в них.
Старый 22.01.2019, 19:19   #4
Аватар для Скалолаз
Тщательно проверьте все направляющие тормозных саппортов. У меня в прошлом году одна из направляющих закисла и тоже удары в руль были. Разобрал, почистил как следует, смазал и стуки исчезли.
Старый 09.09.2019, 14:24   #5
Аватар для Алекс
С большей долей вероятности проблема в тормозных дисках. Видимо долго ехали, диски нагрелись, а потом вы случайно заехали в лужу. От перепада температур их и покорежило. Рассточка дисков поможет.
