Старый 22.01.2019, 18:51   #1
Аватар для Request
По умолчанию Появилась надпись coolant level low
На приборке появилась надпись coolant level low. При этом жидкости в бачке залито по максимуму. Прочитал, что это датчики напитываются и их нужно менять. Кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Request вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 19:02   #2
Аватар для Sharpen
У меня эта проблема решилась заменой бачка с датчиком. Как мне объяснили, раньше такая проблема была. А потом датчики обновили и если обновлённый ставить, то такой проблемы уже не будет. Так что смело меняйте.
Старый 22.01.2019, 19:10   #3
Аватар для Максим Тимофеевич
Новый комплект идёт без крышки. Крышку лучше тоже заменить. В этой крышке есть клапан, который стравливает лишнее давление. Крышка эта со временем засоряется. Она стоит недорого и лучше сразу всё вместе менять.
Старый 20.10.2020, 15:03   #4
Аватар для PPel
Если мне не изменяет память, то такая надпись может появляться не только по двигателю, но и по коробке, у которой тоже есть система охлаждения. Я бы просканировал бы авто на ошибки и посмотрел бы в каком конкретно контуре проблемы.
Старый 27.10.2020, 14:10   #5
Аватар для Vatson
Сообщение от Request Посмотреть сообщение
В бачке по максимуму, а вот в самом радиаторе как дела обстоят? Бывает и такое, что просто из бачка в виду воздушной пробки, жидкость просто не попадает в радиатор. Советую начать с замены жидкости.
Старый 06.11.2021, 20:12   #6
Сообщение от Vatson Посмотреть сообщение
Вот тоже первая мысль возникла про пробку и проблему в самом радиаторе. Датчик давления охлаждающей жидкости находится именно в радиаторе. Вот и показывает он реальное положение вещей.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
