Старый 22.01.2019, 01:09   #1
Аватар для Антон Антонов
По умолчанию Влага под ковриком
Уже не первый раз замечаю, что под водительским ковриком очень влажно. Думал, это после мойки, но проблема в чём-то другом. Только не пойму в чём. Говорят, надо прочистить какие-то дренажи.
Старый 22.01.2019, 01:16   #2
Аватар для Скалолаз
У Спортов с протечкой частая проблема. Вода в салон попадает, когда дренажи люка забились. Так же бывает плохо вклеено лобовое стекло. Или уплотнитель двери неправильно установлен. Вот и проверяйте по очереди. Начинайте с прочистки дренажей.
Старый 22.01.2019, 01:23   #3
Сообщение от Скалолаз Посмотреть сообщение
Люк я проверял. Потолок в районе люка сухой. Стекло меняли не так давно. После замены стекла в дождь проблем не замечал. Остаётся уплотнитель двери. А как его можно проверить?
Старый 22.01.2019, 01:43   #4
Аватар для Скалолаз
Сообщение от Антон Антонов Посмотреть сообщение
Для проверки уплотнителя снимаются накладки передней стойки. Проверьте ещё зеркала. Бывает, что накладки зеркал неплотно к двери прилегают. Через эту неплотность тоже может вода попасть.
Старый 22.01.2019, 01:58   #5
Аватар для Telemost
На Спорте пока с таким не сталкивался, а вот на Диско у многих такая проблема есть. Откройте капот и с правой стороны в дальнем углу будет пластиковая крышка. Под этой крышкой есть большое пространство, в котором проходит уплотнитель рулевой рейки. А в самом низу есть отверстие для слива. Оно может засориться вот и вода в салон попала.
Старый 15.05.2019, 17:15   #6
Аватар для Максимович
Нужно для начала определить утечку. Возможно у вас с двери наливается лужа под ковриками. Так как уплотнительные резинки уже не такие хорошие как раньше и получаются вот такие небольшие проблемы.
Старый 19.05.2019, 14:46   #7
Аватар для ВикторДмитриевич
Тоже думаю что стоит понять откуда течь. Вы можете искать какие то забитые дренажи. А натекать может вообще с люка. Попробуйте во время дождя находиться в машине и понять откуда поступает вода в салон.
ВикторДмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 11:06   #8
Аватар для Yop
Да может просто из уплотнительной резинки вода попадает. Но это самый очевидный вариант. Самый печальный если где то в днище проржавело и появилась дырка. Но это только в регионах с влажным климатом.
Старый 31.07.2019, 15:40   #9
Аватар для Davon
Нужно посмотреть внимательно откуда могла попасть вода под ваш коврик. Возможно после дождя через какие то резинки пропускать начало. А может просто с люка накапало и вы не заметили этого сразу как мне кажется.
Старый 11.08.2019, 16:55   #10
Аватар для Ломакин
Влагу нужно конечно высушить под ковриком. После этого посмотреть появится ли она вновь или это все было временным. Так как бывает что вода просто каким то случайным образом попала и не нужно поднимать панику.
Ломакин вне форума   Ответить с цитированием
