Старый 20.01.2019, 01:35   #1
Аватар для Kubinez
По умолчанию Пропал сигнал GPS
Уже несколько дней штатная система навигации показывает, что сигнала нет (значок gps перечёркнут). Навигация, естественно, не работает. Перезагружал диск нави, сбрасывал клеммы с АКБ - не помогает. В чём может быть дело?
Kubinez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 01:42   #2
Аватар для Telemost
Похоже, что проблемы с антенной. Может быть проблема не с самой антенной, а с проводкой. Лучше сразу провода проверить. Бывает, что на корпусе антенны откручивается масса и провода окисляются. Так что не торопитесь антенну менять.
Старый 01.05.2019, 10:31   #3
Аватар для Nutan
Антенна рано или поздно выходит из строя. Хотя может просто из разъема вылетела. Думаю эту проблему можно решить если постараться. Но необходимо вскрывать панель что бы магнитолу достать и посмотреть все ли разъемы в порядке.
Старый 26.05.2019, 16:38   #4
Аватар для Dany
Может быть просто контакт какой то отошел, но это в лучшем случае. Вообще советую вам посмотреть на провода которые идут к нему, в каком они состоянии, хотя бы можно будет избежать этой проблемы.
Старый 25.06.2019, 18:51   #5
Аватар для Антонио
Ну тут очевидно что в самом датчике проблема. Он не вечный хотя и кажется что там нечему ломаться, но нужно понимать что со временем детали изнашиваются и приходится менять его. Без этого никак.
Антонио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 17:27   #6
Аватар для Jambo
Нужна замена этого датчика. Чинить его наврятли кто то возьмется да и стоит это будет примерно столько же сколько купить новый датчик. Так что тут выход очевиден что нужно искать на разборках.
Старый 21.08.2019, 15:21   #7
Аватар для Vexler
Попробуйте прозвонить сам блок GPS. Есть ли на него подача питания. Если есть, то тогда проблема в датчике, надо менять. Можно на разборках найти. Если же питания нет, то надо смотреть по сети, в каком месте обрыв.
Vexler вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
