Старый 20.01.2019, 01:29   #1
Аватар для Семён43
По умолчанию Не работает блок управления раздаткой
При мытье моторного отсека оказался залит блок управления раздаткой. Поменял его на новый, со старого информацию залили, но по прежнему не работают пониженный и повышенный режим и режим not avialible. Менял моторчик переключения на раздатке - результатов нет. Что ещё можно сделать, чтобы этот блок наконец-то заработал?
Старый 20.01.2019, 01:38   #2
Аватар для Максим Тимофеевич
Я после мойки три раза менял этот блок. Сначала новый поставил, потом б/у два раза. После замены блока его нужно прошивать под конкретный Спорт. А для этого нужно оборудование ids. А понижайка включается только на нейтралке.
Старый 02.11.2020, 12:39   #3
Аватар для Револьт
Сообщение от Семён43 Посмотреть сообщение
Найдите нормальный сервис, где вам смогут адекватно прописать блок управления. Процентов на 90 проблема именно в том, что неправильно залили информацию со старого блока
Старый 11.11.2020, 17:26   #4
Сообщение от Револьт Посмотреть сообщение
Плюс 100500. Однозначно проблема в криворуких мастерах. Вообще, по уму с такой проблемой оптимальнее обратиться к официалам, если таковые конечно есть в городе.
Кутырев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 17:20   #5
Аватар для Crazymen
Заменить этот блок. Какие есть еще варианты? Перепаять? Но думается мне, что попавшая влага просто замкнула его и перепаивать там больше нечего, собственно говоря, как и сушить.
Crazymen вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
