Старый 19.01.2019, 10:04   #1
Аватар для Oldern
По умолчанию Плохо работает ГУР
Стал плохо работать гидроусилитель. Руль мягкий только на холодном автомобиле. По мере прогрева двигателя руль становится крутить всё труднее. В чём может быть проблема? Два дня назад такое началось.
Oldern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 10:16   #2
Аватар для Скалолаз
Уровень жидкости ГУРа в бачке проверяли? Если начинаются проблемы с ГУРом, то в первую очередь надо проверять уровень жидкости и при необходимости доливать или менять. Долили жидкость, прокачали путём поворачивания руля в крайние положения.
Старый 19.01.2019, 10:20   #3
Аватар для Krafter
Какой пробег, какой цвет масла? При работе есть посторонние звуки? Выше правильно написали: первым делом проверяется уровень жидкости в бачке ГУРа. Если надо - доливаете. Если давно жидкость не меняли, тогда заливаете новую.
Старый 20.01.2019, 01:08   #4
Аватар для Oldern
Сообщение от Krafter Посмотреть сообщение
Пробег 30 тыс км. Посторонних звуков не заметил. По цвету масла в одном сервисе сказали, что оно нормальное, а в другом - что оно неправильного цвета и скорее всего в ближайшее время насос придётся менять.
Старый 20.01.2019, 01:17   #5
Аватар для Скалолаз
Сообщение от Oldern Посмотреть сообщение
А систему промывали? Если не промывали, то промойте. Заливаете 4 литра масла и затем меняете насос и промываете бачок. Вполне может быть и в насосе проблема. Только перед заменой надо систему промыть, как я описал.
Старый 03.10.2019, 15:17   #6
Аватар для Цезарь
Интересно, как это они по цвету масла определили, что насос менять надо? А вообще, при вывернутом руле в крайние положения свиста нет? Если нет, то значит проблема не в насосе.
Старый 11.10.2019, 16:52   #7
Аватар для Danny
Сообщение от Цезарь Посмотреть сообщение
Ну а что собственно говоря, может испортить цвет жидкости залитой в ГУР, кроме как насос? Там же конструкция не сложная и других механизмов, пожалуй, и нет. Не бачок же на цвет масла повлиял.
Danny вне форума   Ответить с цитированием
