Старый 18.01.2019, 20:26   #1
Аватар для Sharpen
По умолчанию Горит индикатор износа колодок
На приборке загорелся индикатор износа тормозных колодок. Проверил и заменил колодки спереди. Датчик не менял. Его слегка задело, но не думаю, что он не рабочий. После замены индикатор продолжил гореть. Задние колодки в порядке. Может датчик заменить?
Старый 18.01.2019, 20:40   #2
Аватар для Krafter
Сообщение от Sharpen Посмотреть сообщение
А слегка задело - это сколько? Возможно, что этого хватило, чтобы датчик соответствующий сигнал выдавал. Датчики рекомендуют сразу с колодками менять. Датчик этот стоит недорого. Экономить на нём смысла нет.
Старый 29.08.2019, 17:45   #3
Аватар для Claiv
Вообще, насколько я помню (читал), сам не сталкивался, что после замены колодок, надо обнулить этот датчик. Сам по умолчанию, он как и датчик давления в шинах, не перестает гореть после исправления проблемы.
Claiv вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
