Старый 16.01.2019, 19:38   #1
Аватар для Kubinez
По умолчанию Проблема с блоком цилиндров
Когда заехал в сервис, чтобы поменять прокладки двигателя, то там обнаружили, что отсутствует резьба в блоке цилиндров для 2-х болтов. Говорят, что нужно новый блок искать. А можно ли как-нибудь без замены блока обойтись?
Kubinez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 19:45   #2
Аватар для Борис Аркадьевич
Сталкивался с таким. У меня ещё в блоке часть болта осталась. В сервисе сразу предложили восстановить резьбу. Сняли мотор, всё сделали. И обошлось не дорого. Слышал, что такое могут и в официальном сервисе сделать.
Старый 04.06.2019, 18:07   #3
Аватар для Manu
Очень не дешевый ремонт предпологается. Я бы для разнообразия заехал бы в другой сервис что бы вам там провели диагностику и сказали в чем у вас проблема. Просто очень странная у вас поломка.
Manu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 17:50   #4
Аватар для Gringo
Да для начала нужно все вскрыть и посмотреть точно проблема в этом. Иногда проще контрактный мотор заказать а остатки этого распродать. Так что такой вариант тоже думаю стоит рассматривать при выборе пути.
Старый 09.06.2019, 07:39   #5
Аватар для Морти
Сообщение от Kubinez Посмотреть сообщение
Может проще найти сервис который сможет нарезать резьбу? Так как это будет намного проще чем покупать новый блок. Тем более стоит он очень приличных денег, а в сервисе просто не захотели сильно париться.
Старый 09.06.2019, 18:32   #6
Аватар для Вова
Да не так то просто это сделать. Иногда действительно найти блок цилиндров. И не обязательно же нужен новый. Можно и бу отыскать. Главное это поиски, со временем все можно найти. Тем более разборок много на эту машину.
Старый 16.06.2019, 15:32   #7
Аватар для Ubar
Вообще с блоком цилиндров лучше не шутить. Так как если его во время не поменять и не сделать все качественно то потом большие проблемы получите. Так что лучше купите новую запчасть сразу от греха подальше.
Старый 04.08.2019, 20:01   #8
Аватар для Амарок
Тут тут скорее всего нужно блок цилиндров полностью менять а соответственно и придется кольца поменять если они уже не в новом состоянии. Так как лучше это сделать сразу чем через некоторое время вас заставить сделать это двигатель.
Старый 22.08.2019, 16:44   #9
Аватар для Sven
Надо смотреть по месту, так по сети не скажешь. Могут в сервисе и разводить, а могут и реально проблему описать. Вообще, если сорвана резьба, то любой толковый слесарь может ее за несколько минут по новой нарезать, но для этого толщина стенок должна быть адекватной.
Sven вне форума   Ответить с цитированием
