#1 |
Спорт 2009 года с дизелем 2,7. После очередной заправки появилась надпись "фильтр забит сажей". В сервисе фильтр удалили и теперь машина очень сильно дымит. Это сажа вылетает или движок/турбина накрываются?
| Реклама от Google |
#2 |
Если фильтр изначально стоял, то значит он там нужен. На сколько я знаю, фильтр должен сначала накапливать сажу, а потом самоочищаться при определённых условиях. Так что надо было его не убирать, а на новый менять.
#3 |
На дизельных Спортах сажевый фильтр вроде как самоочищающийся. Когда он забивается сажей, то появляется соответствующая надпись. Через какое-то время от сам очищается и надпись исчезает. Зря вы его убрали.
#4 |
В вашем случае без фильтра так и будет дымить постоянно. Надо или ставить новый (можно б/у) фильтр, или можно заглушить программно. Мало фильтр физически удалить. Ещё в настройках надо полазить.
#5 |
Да мне кажется этот фильтр нужно выбивать и делать обманку на эту ошибку, что бы машина нормально функционировала. Суть в том что вы его поменяете, его не на долго хватит на самом деле и снова придется менять.
#8 |
Есть подозрение на то что у вас турбина начинает сдаваться и скоро машина вообще встанет. Так что нужно срочно поехать в сервис что бы продиагностировали и сказали точно в чем дело у вас. Что бы решить проблему.
#9 |
Да выбивайте вы этот сажевый фильтр! От него только одни проблемы. После этой процедуры двигатель у вас задышит по новой и нормально сможет функционировать. Так что попробуйте, так точно будет намного лучше.
#10 |
Если сильно задымила то нужно посмотреть что у вас там с поршневой системой. Возможно ее уже пора менять. Так что с машиной может быть все что угодно. Нужно эндоскоп смотреть мотор тогда ясно будет что с ней не так.
