Старый 15.01.2019, 01:23   #1
Аватар для Антон Антонов
По умолчанию "Плавает" тяга двигателя
Когда держу педаль газа в каком-то одном положении при разгоне двигатель работает как бы рывками. Будто тяга периодически пропадает. Звук тоже меняется. Очень хорошо это явление заметно в диапазоне скоростей 40-80 км/ч. В чём может быть дело?
Старый 15.01.2019, 01:29   #2
Аватар для Скалолаз
Это похоже на проблему с коробкой. Проверьте состояние масла. То, что проблема происходит в определённом диапазоне скоростей, может на коробку указывать. Но проблема может быть и в двигателе. Просто начать лучше с коробки.
Старый 15.01.2019, 01:31   #3
Аватар для Борис Аркадьевич
Сообщение от Антон Антонов Посмотреть сообщение
С похожей проблемой сталкивался. В сервисе компьютер ошибок не нашёл. Стали перебирать разные варианты и обнаружили, что был плохой контакт в проводе питания бензонасоса.
Старый 15.01.2019, 01:34   #4
Аватар для Sharpen
А версию с плохим топливом не рассматриваете? У меня были подобные проблемы с двигателем после визита на определённые заправки. Такая ерунда начиналась вскоре после заправки и продолжалась до тех пор, пока не заправлялся на другой заправке. Хорошо, что не полный бак заливал.
Старый 16.01.2019, 19:05   #5
Сообщение от Sharpen Посмотреть сообщение
Проблема точно не из-за топлива. Первым делом я на него и подумал. Заправлялся на разных заправках: ВР, Газпром, Лукойл. Изменений никаких не заметил. Похоже, всё-таки проблема с коробкой.
Старый 28.04.2019, 09:08   #6
Аватар для Maiki
Попробуйте поменять заправку, возможно тяга будет одинаковой на всем диапазоне разгона. Так что стоит обратить внимание на лямбду. Так как она если не исправно то машина тоже не ровно разгоняется, тоже обратите на это внимание.
Старый 28.05.2019, 18:37   #7
Аватар для Goran
Думаю что стоит начать со свечей так как это никогда не поздно начать делать. Так как часто именно когда свечи выходят из строя то начинается потеря мощности и прострелы в двигателе. Так что обратите на это внимание.
Старый 09.06.2019, 07:53   #8
Аватар для Морти
А когда последний раз масло меняли к примеру? Если его по долгу не менять то забиваются многие каналы в двигателе и машина уже не так хорошо крутится как хотелось бы. Так что учитывать такие моменты тоже стоит.
Старый 16.06.2019, 15:53   #9
Аватар для Ubar
А какого года выпуска у вас автомобиль. Может стоит посмотреть на контакты которые идут к бензанасосу? Со временем вы сами понимаете что машина не молодеет и контакты какие то могут просто отходить.
Старый 31.07.2019, 16:27   #10
Аватар для Davon
Нужно прочищать топливный бак так как по ходу заправились каким то левым топливом. Нужно это понимать и что то с этим делать. А именно прочищать и потом заправиться на другой заправке, возможно это вам поможет.
