Старый 14.01.2019, 20:37   #1
Аватар для Kubinez
По умолчанию Надпись suspension fault
Появилась надпись suspension fault. Появляется внезапно и также исчезает. Ранее были ошибки по мотору блокировки заднего дифференциала, пару раз мигнула "ёлка". Что можно предпринять? Заранее спасибо.
Kubinez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 20:41   #2
Аватар для Борис Аркадьевич
Надо прочитать ошибки сканером. Некоторые говорят, что с такой проблемой помогает справиться обновление ПО. Нужна диагностика. Мне в сервисе диагностику сделали, стёрли ошибки и проблема исчезла.
Старый 15.01.2019, 01:06   #3
Аватар для Kubinez
У меня ещё такая проблема приключилась в дополнение к этой: на мониторе заднее правое колесо показано дёргающимся вверх-вниз. Выключение и включение зажигания не помогло. Через время ошибка по колесу пропала. Это проблема с датчиком высоты подвески? Или проводку надо смотреть?
Старый 15.01.2019, 01:14   #4
Аватар для Максим Тимофеевич
Сообщение от Kubinez Посмотреть сообщение
С колесом на мониторе такая же проблема была прошлой зимой. Началось такое после вывешивания. Через пару дней ошибка сама пропала. Через пару месяцев заехал в сервис. Там с помощью компа нашли ошибку левого заднего датчика положения колеса. Ошибку стёрли. На работу машины эта ошибка никак не повлияла.
Старый 15.01.2019, 01:19   #5
Аватар для Kubinez
У меня каждый день такая ошибка стала появляться. Думаю, может датчик заменить, чтобы на диагностику время не терять? Или после замены надо будет калибровку датчика делать? Если клеммы с АКБ снять, может ошибка удалится?
Старый 15.01.2019, 01:26   #6
Датчик надо будет калибровать обязательно с помощью IDS. Но лучше сначала проверить все датчики, почистить их и проводку всю от них тоже проверить. Из-за повреждённой проводки тоже такое может быть.
