Старый 14.01.2019, 20:18   #1
Аватар для Sharpen
По умолчанию Новые ошибки
После мойки появилась надпись suspension fault vehicle leans when cornering. Лампочки не горят. В сервисе сказали, что возможно проблема с блоком управления пневмоподвески, но точно ничего не могут сказать. В чём может быть дело?
Старый 14.01.2019, 20:28   #2
Аватар для Максим Тимофеевич
Это сервисное сообщение, а не ошибка. "Неисправность транспортного средства, сильно наклоняется на поворотах". Надо делать диагностику. Тогда намного проще будет сказать, в чём неисправность. У ЛР из-за чего угодно могут быть такие ошибки.
Старый 05.09.2019, 15:56   #3
Аватар для Миха
Сообщение от Sharpen Посмотреть сообщение
Бегите из этого сервиса, потому как нормальные спецы должны были подключить диагностическую систему, одобренную компанией Land Rover и проверить авто на ошибки. В вашем же это точно проблема с пневмой. Машина сильно кренится при поворотах?
Старый 20.11.2020, 12:07   #4
Аватар для Павел77
У вас на приборке предупреждение о проблеме. А вот что бы ее найти и исправить, нужно как минимум к компу машину подключить и на ошибки все внимательно просканировать. И тогда станет понятно в чем проблема.
Старый 23.11.2020, 12:39   #5
Аватар для Леонов
А калибровку пробовали делать? Не исключено, что пару-тройку раз ее придется сделать, что бы исправить ситуацию, но это при условии, что все датчики, а так же насос и адсорбер исправны.
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 15:02   #6
Аватар для Solutions
Если после мойки, то не исключено, что усердные мойщики каким-то образом налили воды в пневму и адсорбер просто не справляется с излишней влагой. Так что надо ее каким-то образом убирать из пневмы.
Старый 08.02.2021, 21:00   #7
Аватар для Лопао
Ну самое лучшее решение это просто просушить машину и посмотреть пропадут ошибки или нет. Так как чаще всего через некоторое время ошибки проходят и проблемы улетучиваются.
Старый 19.02.2021, 16:18   #8
Аватар для Mygik
Сделайте для начала калибровку пневмоподвески. Не исключено, что просто сбились настройки, вот машина и ругается.
Старый 28.02.2021, 17:44   #9
Аватар для Сормин
А как часто вообще делать калибровку пневмоподвески ? Разве машина не будет ругаться конкретно именно на эту ошибку? Думаю если такой ошибки нет то и волноваться не стоит по этому поводу.
Старый 30.03.2021, 15:41   #10
Аватар для Рифат
Сообщение от Сормин Посмотреть сообщение
Вообще, чем реже, тем лучше. Калибровка выполняется только тогда, когда есть неисправность по подвеске, либо были заменены какие-то детали по ней.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
