Старый 12.01.2019, 20:00   #1
Аватар для Семён43
По умолчанию Как спустить воздух из пневмы?
Подскажите, пожалуйста, как спустить воздух из пневмы? Нужно освободить верхние рычаги. Читал, что для этого комп надо. Компа нет. Можно как-то без компа воздух спустить? Думаю снять стойку, чтобы можно было до рычага добраться. А то он прикипел и пришлось резать.
Старый 12.01.2019, 20:17   #2
Аватар для Krafter
Воздух обычно выпускают с помощью компьютера. Без компьютера можно открутить трубку от клапана или от самого баллона. Понадобится ключ на 12. Только как потом без компьютера будете собирать? Подвеску же надо будет адаптировать.
Старый 12.01.2019, 20:32   #3
Аватар для Семён43
Сообщение от Krafter Посмотреть сообщение
А в каких случаях делается адаптация подвески? Я сейчас прочитал, что можно баллон не снимать. Достаточно просто скинуть рычаги. И подвеску адаптировать надо только дилерским сканером или любым можно?
Старый 12.01.2019, 20:39   #4
Аватар для Скалолаз
Подвеску в этом случае не требуется адаптировать. Нужно просто нажать на кнопку подвески и перевести её в среднее положение. В таких случаях можно подлезть маленькой болгаркой и средним диском. Или баллоны от клапана открутить, чтобы удобнее было.
Старый 02.11.2020, 12:32   #5
Аватар для Револьт
Сообщение от Семён43 Посмотреть сообщение
Адаптировать можно любым сканером, который совместим с нашими моделями, то есть с практически любыми универсальными сканерами.
Старый 11.11.2020, 16:18   #6
Как вариант, можете попробовать следующую манипуляцию - во втором положении ключа удерживайте нажатой кнопку пневмоподвески. На некоторых моделях это работает.
Кутырев вне форума   Ответить с цитированием
