Старый 10.01.2019, 19:43   #1
Аватар для Sharpen
По умолчанию Вибрация на 120 км/ч
При скорости 120 км/ч появляется сильная вибрация. Теперь выше 100 пока не езжу. Было такое на Волге из-за дисков и резины. Но у меня вибрация появилась после визита к ОД (проходил ТО 60000, практически только масло менял). Думаю, сделать балансировку, а если не поможет, тогда опять в сервис. Или лучше сразу в сервис? Ещё колёса были перекачены и датчики давления показывали разные значения. Снижение давления не помогло.
Старый 10.01.2019, 19:50   #2
Аватар для Борис Аркадьевич
Если ничего не путаю, то в сервисном листе есть пункт, в котором написано, что дилер должен на ТО поменять местами колёса, чтобы износ был равномерным. Возможно, в этом и кроется причина.
Старый 10.01.2019, 20:01   #3
Аватар для Скалолаз
Если ОД поменяли колёса местами, то скорее всего вибрация будет. Если сзади колёса были плохо отбалансированы, то на рулевое это влияние могло быть незаметно. А могли просто плохо колесо прикрутить. Первым делом сами проверьте надёжность крепления колёс, а потом в шиномонтаж.
Старый 10.01.2019, 20:06   #4
Аватар для Максим Тимофеевич
А может для начала просто диски тщательно вымыть? У меня вибрация периодически бывает из-за грязных дисков. Сначала понять не мог, в чём дело, а потом заметил, что после мойки вибрация пропадает. А начиналась как раз после того, как я по сильной грязи ездил.
Старый 10.01.2019, 20:13   #5
Аватар для Sharpen
Сообщение от Максим Тимофеевич Посмотреть сообщение
Проблема не в грязи. Проверял. Только что прочитал в интернете, что вибрация может быть от ступиц. Человек писал, что менял передние ступицы, нижние рычаги в сборе, сходразвальные тяги и все втулки стабов, на всякий случай. Что-то не хочется наугад такой эксперимент проводить.
Старый 07.10.2019, 11:21   #6
Аватар для Kwork
Сообщение от Борис Аркадьевич Посмотреть сообщение
Износ и так должен быть равномерным, потому как если он не такой, то надо делать сход/развал. А что касаемо проблемы, что описывает автор, то думаю, что балансировка колес все исправит. Может грузик на одном из них слетел, вот и бьет на скорости.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
