Старый 09.01.2019, 19:26   #1
Аватар для Борис Аркадьевич
По умолчанию Заправился соляркой вместо бензина
В баке бензина оставалось 1/3. На заправке случайно залил солярку до полного бака. Упала мощность и появилась надпись "ограничение мощности", загорелся значок неисправности двигателя. Остановился, чтобы перезапустить двигатель. Двигатель запустился но работал очень плохо. Попробовал несколько раз завестись. Только потом понял, что топливо перепутал. Что в таком случае нужно делать, кроме промывки бака и замены фильтра? Магистрали надо промывать или они бензином промоются?
Старый 09.01.2019, 19:35   #2
Аватар для Скалолаз
Я на Фриле 2 бензин вместо солярки однажды залил. Только я сразу сообразил и на месте топливо слил. Залил солярку, много раз включал зажигание, потом покатался, чтобы всё топливо сжечь, потом опять полный бак залил. Ездил потом нормально. Свечи и топливную систему не трогал.
Старый 09.01.2019, 19:45   #3
Аватар для Krafter
Промывать скорее всего ничего понадобится. Залейте полный бак 98 бензина и выкатайте его весь. Сначала двигатель будет плохо работать, потом более стабильно. Прочихается и дальше опять можно обычным бензином заправляться.
Старый 09.01.2019, 19:49   #4
Аватар для Семён43
Когда солярка в бензин заливается, то ничего страшного нет. А вот когда бензин вместо солярки - тут скорее всего проблемы возникнут. Задирается плунжерная пара, накрывается насос подкачки в ТНВД и форсунки залипают. А в данном случае советую выкатать полный бак бензина, потом заменить свечи и промыть форсунки Винсом.
Старый 09.01.2019, 19:56   #5
Аватар для Telemost
Я бы на всякий случай кроме замены свечей заменил ещё и топливный фильтр. Можно до кучи и масло заменить. Это для надёжности, чтобы в будущем никаких проблем не появилось. Знакомые говорят, что последствий не будет. Но лучше перестраховаться.
Старый 14.04.2019, 08:57   #6
Аватар для Den
Тут надо заглушить машину и прямой дорогой ехать в сервис и прочищать всю топливную систему полностью. Так как если соляра попадет в двигатель то может это все очень печально закончится. Так что лучше это заранее решить.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 09:33   #7
Аватар для Maksim01
Да вообще нужно бензобак снимать и все прочищать. Главное что бы не затягивать с ремонтом. Так как если вы захотите доехать до сервиса своим ходом, это может привести к печальным последствиям как мне кажется.
Maksim01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:27   #8
Аватар для Самарин
Сообщение от Maksim01 Посмотреть сообщение
Ну если сервис не сильно далеко то думаю не так все печально, так как в любом случае в систему уже попало топливо и его прочищать придется, просто когда машина поймет это она просто сама остановит машину какой нибудь ошибкой.
Старый 15.05.2019, 16:51   #9
Аватар для Максимович
Да даже пару метров опасно ехать. Так как если в мотор она попадет, то может он просто клинануть. Думаю тут точно не стоит рисковать и вызвать эвакуатор. Это решит все ваши проблемы сразу и не надо будет мучатся.
Старый 19.05.2019, 15:02   #10
Аватар для ВикторДмитриевич
Сообщение от Krafter Посмотреть сообщение
А почему именно 98? Соляра может быстро убить всю топливную систему и в том числе бензонасос и потом свечи придется еще поменять. Так что дешевле прочистить всю систему на сервисе.
ВикторДмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
