Старый 08.01.2019, 19:58   #1
Аватар для Telemost
По умолчанию Настройка открывания двери багажника
Пару дней назад с кнопки брелка вместо двери багажника стало открываться только стекло. Как можно опять настроить на открывание двери? В мануале ничего не нашёл по этому вопросу.
Старый 08.01.2019, 20:10   #2
Аватар для Скалолаз
Нажмите кнопку LR на брелке, держите кнопку и открывайте багажник. С первого раза не всегда получается, так что если не получится, то пробуйте несколько раз. Ничего сложного нет.
Старый 05.11.2019, 15:03   #3
Аватар для Paul
По всей видимости сбились настройки брелка. Такое бывает, хоть и не часто, но все же. Если есть под рукой мануал, то я бы сбросил настройки до заводских и настроил бы по новой. Если же мануала нет, то можно попросить настроить на СТО.
Старый 04.12.2019, 14:06   #4
Сообщение от Telemost Посмотреть сообщение
Сигнализация есть? Судя по всему сбоили ее настройки. Поищите мануал именно по сигнализации. Если его нет, то зная ее марку вполне себе в сети можно найти его.
Старый 02.07.2020, 19:39   #5
Аватар для Hot
Да из за сигнализации такая проблема может быть. Лучше приехать к адекватному электрику что бы он пробил всю проводку и вам было бы ясно в этом проблема или нет. Что бы проблема не ухудшилась в будущем.
Старый 24.07.2020, 21:50   #6
Аватар для Wandi
Вам нужно заехать к дилеру или в специализированный сервисе где смогут прошить настройки так как вам нужно. Не думаю что могут возникнуть какие то серьезные проблемы с этим.
Wandi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 12:49   #7
У меня подобное было один раз. Закрывал машину и складывал зеркала, а вместо этого открывались окна и так далее. В итоге проблема оказалась простой. Батарейка в брелке была на полном издыхании.
Найк вне форума   Ответить с цитированием
