Старый 08.01.2019, 19:48   #1
Аватар для Telemost
По умолчанию Появилась вибрация в руле
Когда разгоняюсь свыше 100 км/ч на руле ощущается вибрация. На скорости ниже 100 всё нормально. Сделал балансировку - не помогло. Какие ещё могут быть причины вибрации? Может, диски поменять?
Старый 08.01.2019, 20:03   #2
Аватар для Krafter
Попробуйте сделать давление во всех шинах 2,5. Иногда может помочь убрать вибрацию. Не поможет, тогда надо проверять диски на кривизну и биение. Частая причина вибрации именно в искривлённых дисках.
Старый 08.01.2019, 20:17   #3
Аватар для Скалолаз
Мне от вибрации помогла избавиться замена рулевой рейки. До этого диски выравнивал, потом на новые заменил, резину менял - не помогало. Стоит дорого, тем не менее не зря поменял. Но лучше с дисков начинать.
Старый 08.01.2019, 20:25   #4
Аватар для Максим Тимофеевич
Хорошо проверьте диски в нормальном шиномонтаже. Сталкивался с такой ситуацией, что диски были овальные, но их на станке очень хорошо балансировали. Поэтому диски нужно не только балансировать, но и прокатывать.
Старый 02.11.2020, 12:52   #5
Аватар для Револьт
Сообщение от Скалолаз Посмотреть сообщение
А что у вас с рейкой было? Потому как если бы она была не исправна, то была бы не только вибрация, но и стуки, при чем вне зависимости от скорости.
Старый 01.12.2020, 16:22   #6
Аватар для Crazymen
Ну вроде как рулевая рейка при любой скорости давала бы вибрацию, если проблема была бы в ней. Мне кажется, что в случае, что описывает автор, проблема не в ней. Карданы стоило бы посмотреть. Люфтовать начали.
Crazymen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 17:40   #7
Аватар для Jakon
Вибрация на руле это не приятно, так как вы постоянно держитесь за рулевое колесо. Так что в срочном порядке вам нужно прокатать диски что бы исправить проблему.
Jakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 21:03   #8
Сообщение от Jakon Посмотреть сообщение
Не думаю, что проблема в дисках. Тут вариантов много, начиная от плохой балансировки колес, заканчивая проблемами в рулевом механизме. Так что диагностика должна быть полной.
Старый 08.04.2022, 12:30   #9
Аватар для Вадик
Сообщение от Vicktor Посмотреть сообщение
Ну вроде как автор темы балансировку делал и никаких проблем это не решило. Я бы еще для надежности давление в колесах привел бы в норму, а уж потом смотрел бы, проблема исчезнет или нет?
Старый 10.04.2022, 11:52   #10
Аватар для Vartog
Нужно проверять диски, возможно их пора прокатывать. Или может быть в тормозных дисках тоже проблема. Тут надо на диагностику заезжать.
