Старый 30.12.2018, 13:12   #1
Аватар для Hrapovik
По умолчанию Попал воздух в систему охлаждения
Ехал не торопясь по городу и вдруг печка начала холодным воздухом дуть. Температура движка повысилась. Открыл капот для проверки уровня антифриза и при открытии крышки стал выходить воздух. Спустил воздух (минуты 2 ждал). После этого печка стала греть и температура движка упала до нормы. Через какое то время опять температура движка опять повысилась. Заново спустил воздух. По пути заехал на СТО. Там даже не посмотрев сказали, что надо менять прокладку головки блока и болты. Но уровень масла в норме, антифриз в систему не попадает. На это мне ответили, что это не показатель. Антифриз может не уходить, а воздух попадать. Ещё сказали, что может быть трещина в головке блока цилиндров. Можете что-нибудь посоветовать?
Hrapovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 13:23   #2
Аватар для СнежОК
Тут проблема в прокладке или головке блока. Антифриз может из-под прокладки и наружу вытекать. Если утечки антифриза нет, то надо проверять головку блока. Скорее всего проблема в ней будет.
Старый 30.12.2018, 13:28   #3
Аватар для Hrapovik
Мне в сервисе посоветовали сначала прокладку поменять, а если не поможет, то значит трещина в блоке и проще будет новый двигатель купить. Но за день до этой проблемы мне меняли радиатор печки. И вот я теперь думаю, может это как-то связано?
Старый 19.05.2019, 13:36   #4
Аватар для Jimmy
Сообщение от Hrapovik Посмотреть сообщение
Да явно не проще двигатель новый покупать при трещине в блоке цилиндров. Так как любой двигатель можно откапиталить и явно будет в лучшем состоянии чем покупать кота в мешке под названием контрактный мотор.
Старый 16.06.2019, 15:39   #5
Аватар для Ubar
Сообщение от Jimmy Посмотреть сообщение
Ну если вы будете заказывать через проверенную контору то можно привезти достаточно свежий мотор и с умеренным пробегом. Зато вам сразу привезут и заменят двигатель и проблем не будет.
Старый 23.06.2019, 18:21   #6
Аватар для Tor
Ну тогда нужно продувать всю систему что бы этот воздух весь вышел, по другому никак. В одного это проблематично сделать, так что такую процедуру я бы доверил настоящим профессионалам, так будет лучше.
Старый 05.11.2019, 16:00   #7
Аватар для Кондрат
Вообще, тут по интернету диагноз не поставишь, но судя по симптоматике понятно, что воздух в систему откуда-то постоянно попадает. Вы его выпустили, он снова попал. Надо поднимать авто и смотреть на систему охлаждения и на двигатель. Только так увидеть можно.
Кондрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 15:15   #8
Сообщение от Кондрат Посмотреть сообщение
Вот как раз очень похоже что воздух и попадает через трещину в головке блока, о чем мастера в первом сервисе и сообщили.
Урфин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 12:07   #9
Аватар для Рондин
Ну тут надо прочищать всю систему заново. Под определенным наклоном желательно. Так что у вас только одна задача. Ехать в сервис. Пусть там решают проблему.
Старый 11.02.2022, 14:49   #10
Аватар для Mister911
Трещина в головке цилиндров, это вряд ли, а вот какой-то из патрубков системы охлаждения, особенно из тех, что сверху идут, может вполне себе воздух травить.
Mister911 вне форума   Ответить с цитированием
