Старый 29.12.2018, 14:27   #1
Аватар для Горыныч
По умолчанию Ошибка Disk error и заклинило диск
Появилась ошибка disk error. Диск не читается и я не могу его вытащить. При нажатии на кнопку извлечения диска внутри моторчик жужжит, но диск не вытаскивается. Пробовал с помощью линейки открыть - не получилось. Подскажите, пожалуйста, как диск вытащить? И можно ли будет отремонтировать чейнджер?
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 14:33   #2
Аватар для Влад Самсонов
А диск только один не читает или по всем ошибку выдаёт? У меня была проблема с диском. Магнитола долго пыталась его прочитать и в конце концов выдавала ошибку. На кнопку извлечения дисков реакции не было. Несколько раз нажал и только тогда диск вытащился. А причина была в том, что диск был сильно поцарапанным.
Старый 29.12.2018, 14:40   #3
Аватар для Горыныч
Сообщение от Влад Самсонов Посмотреть сообщение
Когда появилась ошибка, то стоял 6-й диск. Нажимаю на кнопку извлечения диска, пишет, что диск вынимается, внутри моторчик жужжит, но далее ничего не происходит. Получается, что диск просто заклинило внутри. И как его теперь достать - не понятно.
Старый 29.12.2018, 14:45   #4
Аватар для Иван Савельев
Сообщение от Горыныч Посмотреть сообщение
У многих такая проблема бывает. Это надо магнитолу разбирать. В новой магнитоле (которая модернизированная) такой проблемы вроде бы не встречается. Там диск без проблем вытаскивается.
Старый 29.12.2018, 14:50   #5
Аватар для Горыныч
Сообщение от Иван Савельев Посмотреть сообщение
Я думаю, что до замены магнитолы дело не дойдёт. Там же механизм срабатывает при попытке вытащить диск. Думаю, что это просто диск заклинило. Только самому не хочется разбирать магнитолу, т. к. раньше не разбирал такое.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
