Старый 29.12.2018, 14:23   #1
Аватар для Вован Архипов
По умолчанию Внезапно накрылся аккумулятор
Вчера утром двигатель завёлся без проблем. Только заметил в салоне слабый запах палённой проводки. Значения этому не придал, т. к. голова была совсем другим забита. Ещё подогрев сидений работал через раз. А вечером авто отказалось реагировать на сигналы ключа. Открыл дверь путём снятия накладки на ручке двери. Поставил аккумулятор на зарядку на 30 минут - не помогло. Взял у знакомого почти новый, чтобы проверить. С новым всё заработало как надо. Сегодня новый аккум купил. И возник такой вопрос: как можно определить, что аккумулятор в скором времени накроется?
Вован Архипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 14:30   #2
Аватар для Grafitist
Можно проверить амперметром ток утечки. Аккумулятор просто так быстро не разрядится. Возможно, что аккумулятор накрылся из-за чего-то. Вы новый поставили, а он может так же внезапно накрыться. Надо искать, что заряд потребляет.
Старый 29.12.2018, 14:37   #3
Сообщение от Grafitist Посмотреть сообщение
Я про это подумал только после того, как уже купил новый аккумулятор. Я провода возле аккумулятора осмотрел. Повреждённых не нашёл. И всё же не даёт покоя мысль, какой же провод горел, раз запах был?
Старый 29.12.2018, 14:42   #4
Аватар для Proktor
Сообщение от Вован Архипов Посмотреть сообщение
Если в вашем авто имеется люк, то скорее всего через него вода по правой стойке попала на блок бортовой электроники. Из-за этого и с ключами проблемы могут быть, и с аккумулятором. Надо прочистить стоки люка. А если люка нет, то надо проверить проводку в ногах переднего пассажира.
Старый 29.12.2018, 14:47   #5
Сообщение от Proktor Посмотреть сообщение
Люк есть. И вполне возможно что, вода попала. Бывает, что с крыши снег не успеваю убрать, а потом в тёплом гараже или на тёплой парковке он тает. Спасибо за совет. Теперь хоть буду знать, что проверять.
Старый 07.05.2019, 18:46   #6
Аватар для Самарин
Да нужно просто каждый год проверять аккумулятор и отдавать его на обслуживание. Только в этом случае вы будете полностью уверенны что все с ним будет в порядке. В любом другом случае это просто лотерея когда он сломается.
Старый 15.05.2019, 17:51   #7
Аватар для Максимович
Сообщение от Самарин Посмотреть сообщение
Да тут как выяснилось проблема не только в аккумуляторе дело, а в том что вода на проводку еще попадала. Тут как не смотри все равно проблем можно огребсти. Так что где что протекает, все эти недочеты надо сразу убирать.
Старый 09.06.2019, 09:18   #8
Аватар для Вова
Да надо смотреть всю систему. проблема может быть в аккумуляторе. Как то видно неравномерно ток подается и в этом основная проблема которую необходимо решить что бы не было хуже.
Старый 12.06.2019, 17:39   #9
Аватар для Girk
Просто так не накрывается аккумулятор. У вас походу силовой кабель перегорел. Со временем он уже не может выдерживать ту нагрузку которую он выдерживал с завода. Так что ничего удивительного в этом нет.
Старый 03.07.2019, 17:30   #10
Аватар для Георг1
Нужно генератор проверять. Так как походу у вас именно с ним есть какие то проблемы. А сдохший аккумулятор это уже идет как следствие первостепенной проблемы как мне кажется в любом случае нужно смотреть.
