Старый 27.12.2018, 20:35   #1
Аватар для Provodnik
По умолчанию Проблемы с карданом
На днях сказали, что надо менять передний кардан. Он иногда бренчит. А как долго можно с такой проблемой ездить? Новый ждать долго, а машина нужна постоянно. В сервисе сказали, что можно аккуратно ездить.
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 20:42   #2
Аватар для СнежОК
А можете подробно описать, в чём заключается проблема? Как именно диагностировали проблему. При некоторых неисправностях ездить не желательно. А чтобы точно сказать, нужно понять, в чём проблема.
Старый 27.12.2018, 20:51   #3
Ехал медленно с открытым окном и услышал тихий звенящий стук. Сначала не придал значения. А потом заметил, что при увеличении скорости стук учащается. Стучит где-тов районе переднего водительского колеса. Причём, стучать начинало через некоторое время после начала движения. В сервисе на подъёмнике сразу определили, что это передний кардан (муфта кардана). А эту муфта отдельно не меняется. Только полностью кардан. Сейчас при скорости выше 60 км/ч появляется небольная вибрация и гул.
Старый 28.12.2018, 20:35   #4
Аватар для Grafitist
Сообщение от Provodnik Посмотреть сообщение
Мне приходилось менять кардан. Он начал стучать. Ездил так три недели, пока на новый не поменял. После замены посмотрел на старый кардан. Подшипник был не просто абсолютно сухой. Он ещё и пригорел. Так что с такими проблемами лучше не ездить.
Старый 28.12.2018, 20:45   #5
Сообщение от Grafitist Посмотреть сообщение
У вас точно такие же симптомы были, как и у меня сейчас? Гул, вибрация после замены пропали (если они были)? Сегодня решил в сервис съездить. Там обнаружили небольшой люфт обоих карданом в районе фланцев, которые в редуктора входят. Но люфт очень маленький. Сказали, что это нормально для шарикоподшипников.
Старый 28.12.2018, 20:49   #6
Симптомы точно такие же были. После замены кардана всё это исчезло. Ещё у меня сальник переднего моста немного протекал. Мне сначала один кардан заменили, а потом и сальник, т. к. сальника тогда не было в наличии.
