Старый 27.12.2018, 20:30   #1
Аватар для Боксёр
По умолчанию Как поменять трос стояночного тормоза
Подскажите, пожалуйста, как заменить трос стояночного тормоза? У меня Спорт 2005 года. Нашёл в интернете инструкции, но какие-то они не понятные. Или я просто в них не могу разобраться.
Боксёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 20:37   #2
Аватар для Proktor
Какой именно трос собрались менять: левый или правый?Если левый, то он вкручивается в модуль ручника. Если правый, то он просто отщёлкивается. Только надо через IDS перевести их в установочное положение, а после замены сделать калибровку датчика усилия натяжения тросов.
Старый 27.10.2020, 16:40   #3
Аватар для Vatson
Вы его полностью поменять хотите? В чем у вас проблема? Обрыв? Ну если он, то тогда проще именно обрыв устранить, чем менять все полностью.
