Старый 25.12.2018, 20:18   #1
Аватар для Антон Петрович
По умолчанию Лампа ремней безопасности постоянно горит
Лампа ремней безопасности постоянно горит в не зависимости от того, пристёгнут ремень или нет. В чём может быть проблема? В сервис обращаться из-за этого не хочется. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Старый 26.12.2018, 19:42   #2
Аватар для СнежОК
Проверяйте проводку и замок ремня. Возможно где-то провод коротит или проблемы с контактами. А если проблемы с замком, то придётся его менять. Обычно в проводке дело. Замок редко ломается.
Старый 17.09.2019, 13:37   #3
Аватар для Ascold
Сообщение от СнежОК Посмотреть сообщение
Может быть проблема в контакте в самом замке. Замок сам редко ломается, тут вы правы, а вот провод, который идет к приборке, может от него и оторваться.
Старый 02.10.2019, 16:23   #4
Аватар для RedMashine
Сообщение от Ascold Посмотреть сообщение
А там разве подводка не внутри шлейфа этого ремня идет? Просто мне кажется, что если проблема и есть, то скорее всего она в датчиках, которые ближе к приборной доске находятся. А вообще, протестировать авто на ошибки и сразу станет понятно, где проблема.
RedMashine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 15:01   #5
Аватар для Morbo
Скорее всего окислился и замкнул контакт, который подает импульс на датчики ремней. Проверьте соединения и провода от крепления ремня под сидением. Скорее всего проблема там.
Старый 06.12.2019, 13:40   #6
Аватар для Guru
Сообщение от Антон Петрович Посмотреть сообщение
Вполне себе мог сломаться контакт в самом замке, который замыкает цепь и гасит лампу ремней на приборной доске. Отверткой попробуйте его замкнуть. Если лампа погаснет, то проблема в нем. Замена замка.
Guru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 21:21   #7
Аватар для Dark
Бывает горит из за того что у вас не родные ремни безопасности. Их нужно проверять обязательно, так как есть вероятность что они просто с другой машины и из-за этого проскакивают такие ошибки. Такое тоже бывает.
Старый 21.02.2020, 13:51   #8
Аватар для Bingo
Да концевик отвалился, который контакт зажимает, что сигнал отключает и все. Любому автоэлектрику покажите, он в течение нескольких минут исправит проблему.
Старый 01.03.2020, 17:28   #9
Аватар для Gipov
Сообщение от Bingo Посмотреть сообщение
Он возможно не отвалился а просто запал. Следовательно можно на него ведехой побрызгать может отойдет. Конечно не факт что поможет, но вероятность такая есть. Лучше с самого дешевого решение начинать.
Старый 02.03.2020, 12:13   #10
Аватар для Бурят
Сообщение от Dark Посмотреть сообщение
Не родные это как? Вот вообще, ни разу не слышал про то, что бы ставили не родные ремни безопасности. Зачем? Это та вещь, которая остается целой, даже тогда, когда машина уже сгнила
