Старый 25.12.2018, 19:56   #1
Аватар для Горыныч
По умолчанию Шорканье под капотом
После выключения зажигания под капотом появляется какой-то звук, похожий на шорканье. Будто что-то останавливается и задевает за что-то. Сначала не придал этому значения, а теперь задумался, что это может быть. Может, ремень шоркает?
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 20:02   #2
Аватар для Влад Самсонов
Скорее всего это вентилятор. У меня тоже такой звук есть. На одном ТО попросил ОД на всякий случай смазать вентилятор. Забираю машину, сказали, что всё сделали. Дома в гараже открываю капот и понимаю, что они до вентилятора не лазили, потому что у меня там много пыли было и не было следов, что они что-то разбирали в той области. Пока так и езжу.
Старый 25.12.2018, 20:08   #3
Аватар для Боксёр
Такая же история. Спросил в сервисе и мне там сказали, что это так турбина от сажи чистится. А знакомому в другом сервисе сказали, что это так клапана ЕГР очищаются. Я так и не нашёл точный источник шума. Похоже на вентилятор. По крайней мере, шум оттуда идёт.
Боксёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 20:13   #4
Аватар для Proktor
Когда двигатель заглушен срабатывает система защиты привода регулировки лопаток изменения геометрии потока турбин. В месте с этой системой начинают работать клапана системы ЕГР. Так что это нормальная работа авто, а не поломка.
Старый 30.06.2019, 16:56   #5
Аватар для Jambo
Сообщение от Горыныч Посмотреть сообщение
Посмотрите все ли ремни у вас сухие. Если какие то влажные то возможно они где расслабились и как раз и шоркают. Лучше эту причину устранить сразу что бы не было проблем потом в дороге.
Старый 17.07.2019, 18:52   #6
Аватар для Гора
Ремень чего? Может быть цепь об кожух начинает шоркать только с чего бы?! Вы в аварии никакие не попадали ? Если нет то проблем не должно быть связанных с деформацией кузова. Так что не совсем понятно.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 15:18   #7
Аватар для Шурик
Очень даже возможно, что и ремень, а может и один из роликов. Особенно это возможно, если ремни прошли уже более 50-ти тысяч. Да откройте капот и просто посмотрите в каком состоянии ремни. Потрескались или нет.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 18:47   #8
Аватар для joe
Может какая то защита двигателя слетела с креплений и шоркает что то? Такой вариант исключать точно не стоит. У меня такое было, так как клипсы со временем слитают и их приходится устанавливают новые. Иначе могут быть вот такие проблемы.
joe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 11:55   #9
Аватар для Oxxy
Сообщение от joe Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду шумоизоляцию капота? Ну тогда это было бы видно визуально, стоило бы только капот поднять и все. Думаю, что все же ремни или ролики такой шум дают.
Старый 22.01.2020, 18:59   #10
Аватар для СанСан
Советую вам обратить внимание именно на вентилятор возможно лопасти какую то пластмассу задевают. Это не очень хорошо следовательно за этим нужно внимательно следить, что бы не было каких то серьезных проблем.
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
