Старый 24.12.2018, 19:34   #1
Аватар для Provodnik
По умолчанию Правильная замена топливного фильтра
Приехал в сервис, чтобы заменить топливный фильтр. Там выкрутили старый фильтр, сняли с него датчик воды, поставили новый фильтр, запустили двигатель. Двигатель через 5 секунд заглох из-за попадания воздуха. Мастер крутил стартером, пока АКБ не посадил. Потом он убирал воздух через трубки форсунок. Открутит немного, потом закрутит. И так несколько раз. Как правильно этот фильтр менять? И ещё сломали датчик, воды. Перетянули и датчик по резьбе треснул. На Х5 менял несколько раз. Таких проблем никогда не возникало.
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 19:51   #2
Аватар для СнежОК
Не стоит больше в тот сервис приезжать. Таких "мастеров" к автомобилям близко подпускать нельзя. После вкручивания нового фильтра устанавливается датчик, снимается пластиковая накладка на ДВС, включается зажигание. На трубке подачи топлива есть ниппель. Надо нажать на золотник, чтобы спустить воздух. Повторить 3 раза. Двигатель должен нормально запуститься.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
