Старый 23.12.2018, 10:29   #1
Аватар для Вован Архипов
По умолчанию Периодическая проблема с рулевой колонкой
При любых поворотах руля на низкой скорости что-то щёлкает в рулевой колонке (в салонной части). Когда неровности проезжаю, то отдаёт в руль. Особенность в том, что когда приезжаю в сервис, щелчки пропадают. Один раз всё-таки смогли его "поймать". Разобрали руль, всё проверили, смазали. На следующий день опять та же история. В сервисе руками разводят. Может кто-нибудь сталкивался с таким дефектом?
Вован Архипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 10:36   #2
Аватар для Антон Петрович
По моему опыту и опыту моих знакомых, которые ездят на разных машинах, пришёл к выводу, что с подобными плавающими дефектами в сервис можно не обращаться. Они ничего сделать не смогут, пока не будет видно явной проблемы. Если в интернете никто решение не подскажет, тогда можно просто забить и продолжать ездить как есть.
Старый 23.12.2018, 10:41   #3
Аватар для Grover11
У меня на Диско 3 рейка стучала. Тоже не постоянно, а периодически. В сервисе тоже долго не могли проблему определить. А потом сказали, что это конструктивная особенность такая и такие стуки допустимы. Так и ездил, пока не продал.
Старый 23.12.2018, 10:45   #4
Аватар для Grafitist
Сообщение от Grover11 Посмотреть сообщение
Конструктивная особенность - это так производитель свои косяки прикрывает. Можно так и ездить, пока стуки не станут постоянными и проблема будет явно видна. А можно всё разобрать и собрать так, как должно быть, а не как попало. Возможно, что это заводской брак какой-то детали.
Старый 23.12.2018, 10:49   #5
Можно ещё так попробовать: как начались стуки - сразу ехать в сервис и двигатель не глушить. Бывает, что после того, как заглушил, система принимает какое-то устойчивое состояние и до определённого момента всё работает нормально.
Старый 24.12.2018, 19:21   #6
Аватар для Антип81
Мне сегодня подсказали, как найти этот стук. Можно попробовать ехать медленно в горку и повернуть на 90 градусов. Скорее всего стук появится. И ещё сказали, что у большинства Спортов с пробегом свыше 10 тыс км он будет присутствовать. Такая "особенность" у этой машины.
Антип81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 19:28   #7
Аватар для Ivan11
У знакомого тоже такой дефект недавно был. Он сдал в сервис, покатался с приёмщиком, чтобы он щелчки послушал, оставил им машину. Ему разобрали все валы в рулевой, заново собрали. Говорят, что не поняли причину щелчков, но они исчезли. Пока ездит без щелчков. Посмотрим, на сколько такого ремонта хватит.
Ivan11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 14:36   #8
Аватар для Алекс
Сообщение от Grafitist Посмотреть сообщение
Если это конструктивная особенность, то не факт, что переборка рейки может как-то помочь. У Меня вообще было, что тоже руль периодически неприятно щелкал, на рейку тоже грешил, а она в норме была. В итоге оказалось, один болт крепления руля разболтался и давал такой симптом.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
