Старый 22.12.2018, 10:20   #1
Аватар для Ivan11
По умолчанию Не закрывается замок на двери
Центральный замок перестал закрывать замок на пассажирской двери. Открывает без проблем, а закрывать приходится нажатием кнопки в салоне на двери. Причём кнопка стала тугой на закрытие. При открытии нажимается легко. Что посоветуете?
Ivan11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 10:22   #2
Аватар для Зеркальщик
Если возникли проблемы с замком, значит его надо менять на новый. Замки на Спорте не чинятся. Да и стоит новый замок не дорого. Там соленоид мощность теряет, вот замок и перестаёт нормально работать.
Старый 23.12.2018, 10:34   #3
Аватар для Grover11
У меня один раз на двух дверях замки поломались. Один вообще не открывался/закрывался, а другой через раз срабатывал. Сначала заменил один. Думал, может они как-то связаны между собой. Потом и второй заменил.
Старый 21.05.2019, 19:36   #4
Аватар для Oper
Замок скорее всего заржавел или попался мусор какой то. В любом случае это можно сделать с помощью вд 40 или какой нибудь другой смазки. Попробуйте побрызгать в механизм, возможно проблема уйдет.
Старый 10.07.2019, 18:11   #5
Аватар для Варни
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Да все эти смазки это временный вариант. Нужно уже сам замок менять. Если на нем появилась ржавчина то наврятли это поможет уже и уже не получится его востановить. Так что только покупать новый.
Варни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2019, 11:57   #6
Аватар для kareba
Сообщение от Варни Посмотреть сообщение
А где его купить можно?
kareba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 19:28   #7
Аватар для Гора
Да замок это вообще проблема. Для начала посмотрите предохранители возможно в них тоже проблема. Хотя вероятность крайне мала. Так что сразу лучше ехать за новым замком так будет проще и больше времени сэкономите.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 14:40   #8
Аватар для Павлов
А зачем закрывать центральный замок, будучи в автомобиле? Он у вас с пульта управления открывает/закрывает машину? Если да, то скорее всего что-то сбилось в настройках самого пульта управления сигнализацией.
Павлов вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
