Старый 20.12.2018, 20:11   #1
Аватар для Provodnik
По умолчанию Ошибка пневмы
Когда включаю зажигание примерно через 20 секунд появляется надпись "suspension fault normal height only" (янтарного цвета). Блокируется режим пневмы, но спец программы работают. Вывесил колёса, когда резину менял - ошибка пропала минут на 10. В чём может быть проблема и почему при вывешивании колёс ошибка долго не появляется?
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 20:17   #2
Аватар для Влад Самсонов
Первым делом проверяйте и чистите все электроразъёмы, до которых можете дотянуться. Далее проверяете пневму на утечки. Не поможет - проверяйте компрессор и блоки клапанов. Проблемы в ПО или блоке управления бывают очень редко. Часто это вызвано механическими причинами.
Старый 21.12.2018, 14:24   #3
Аватар для Proktor
Сообщение от Влад Самсонов Посмотреть сообщение
А зачем все разъёмы чистить? В Спорте их огромное количество и не все они с пневмой связаны. Надо те проверять, которые относятся к подвески и в местах, где чаще всего возникают проблемы с проводкой.
Старый 02.11.2020, 12:55   #4
Аватар для Револьт
Мне кажется, что проблема в блоке передних клапанов или в электропроводке этого блока. Не исключено, что могли перетереться какие-то воздушные магистрали.
Старый 16.11.2020, 14:07   #5
Аватар для Narzan
А мне кажется что имеет место быть банальный перегрев компрессора. Менять его сразу не надо, но посмотреть на пневмотрубки, а так же на подсоединения клапанов надо обязательно.
Старый 30.11.2020, 17:17   #6
Аватар для Crazymen
Скорее всего проблема в механическом повреждении какого-то из элементов пневмы, надо бы осмотреть ее нормально. Ну и не помешает прозвонить все разъемы связанные с ней.
Crazymen вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
