Старый 19.12.2018, 19:21   #1
Аватар для Ivan11
По умолчанию Проблемы с машиной: раздатка, редуктор или ступица?
В диапазоне скоростей 65-90 км/ч появляется шум и небольшая вибрация, которая ощущается только на педали газа. Причём это бывает и при ускорении, и когда просто держу определённую скорость. При 140 то же самое повторяется. В сервисе сказали, что это подшипники раздатки. Замена ничего не дала. Потом мастера собрались, крутятся вокруг машины, один говорит, что это редуктор, другой - что ступица, третий - раздатка. Не хочется на такие эксперименты деньги тратить впустую. Есть мысли, в чём может быть проблема? Ещё заменил масло в заднем редукторе. Стружки на пробке не заметил, но может быть это и не показатель. В переднем чуть позже планирую менять.
Ivan11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 19:26   #2
Аватар для СнежОК
Тут надо искать грамотных специалистов. Самому проблему искать можно очень долго. Вибрация может быть от плохо отбалансированных дисков, изношенной резины, а может быть и другая причина. Шум может исходить от ступичного подшипника или от дифференциалов.
Старый 19.12.2018, 19:33   #3
Аватар для Grafitist
Гул при определённой скорости устраняют разными способами. Одним меняют задний дифференциал, другим - ступичный подшипник или все 4 по кругу. У некоторых шум пропадает после смены резины. Без специалистов тут не обойтись.
Старый 19.12.2018, 19:40   #4
Аватар для Grover11
Вибрация педали газа - встречался с таким. Только у меня была одна вибрация, без гула. Сказали, что возможно, это передний левый ступичный подшипник. Решил рискнуть и поменять. К счастью, вибрация исчезла.
Старый 19.12.2018, 19:43   #5
Аватар для Иван Савельев
До кучи можно ещё и АКПП проверить. По своему опыту могу сказать, что вибрация может быть от АКПП или от редуктора. У меня причина была в переднем редукторе. В общем, проверять придётся чуть ли не всю машину.
Старый 27.10.2020, 16:27   #6
Аватар для Vatson
Сообщение от Иван Савельев Посмотреть сообщение
Коробка тут скорее всего не при чем. Я бы все же грешил на ШРУСы, коли уж ступичные подшипники не при чем. Мне вот интересно, а руль бьет или нет? Может просто обычная балансировка поможет?
Старый 19.08.2025, 12:14   #7
Решил поделиться своим опытом покупки сальника ступицы для трактора John Deere. После долгих поисков и сравнений разных вариантов остановился на этом товаре, и ни разу не пожалел https://mirsalnikov.ru/catalog/product/617208 Качество исполнения просто отличное — материал плотный, без дефектов, все размеры идеально соответствуют заводским параметрам. Сразу видно, что производитель знает своё дело.
