Старый 19.12.2018, 11:19   #1
По умолчанию Вопрос по вебасто
Добрый день. Я человек тут новый сразу сильно не пинайте.
Подскажите почему вебасто то дымит (но не сильно) то дыма нет. Работает система нормально. Температуру набирает хорошо. Двигатель дизель. Авто 2008 года. С вебастой не делалось ни чего. В принципе не напрягает, интересно))!
АлексейRRS08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 14:34   #2
Аватар для Sven
Сообщение от АлексейRRS08 Посмотреть сообщение
Думаю, что проблема не в вебасто, а в подаче смеси в тот или иной момент, что может напрямую зависеть как от качества самого дизеля, так и от банальной температуры окружающей среды
Sven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 14:56   #3
Аватар для Vatson
А под дымит, что вы имеете в виду? Дым какой? Если обычный, белый, то никаких проблем нет. Он и от влажности воздуха появляться может. А вот если черный, то масло в камеры сгорания значит попадает.
Старый 25.11.2020, 15:17   #4
Аватар для Корвин
Сообщение от Vatson Посмотреть сообщение
Не думаю, что в случае с вебасто может быть такая проблема, а темный дым при его работе, означает, что сгорает более обогащенная смесь. Ничего страшного в этом нет.
Корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 14:57   #5
Аватар для AlexV
Иногда Вебасто может дымить по причине попадания воды в воздухозаборник. Посмотрите на состояние воздушного фильтра и его короба. Трещин нет? Закрыт плотно?
AlexV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 15:07   #6
Аватар для Вертов
Да думаю ничего странного нет если вебасто начало дымить первое время. Так как любой конденсат по итогу может испаряться как раз благодаря вебасто. Поэтому это нормальное явление.
Старый 24.01.2021, 16:57   #7
Аватар для Мусов
Смотря как дымит. Для начала вы бы приложили видео что бы можно было понять, а то без него трудно догадаться. Возможно это конденсат, а есть вероятность и другой проблемы. Нужно иметь ввиду.
Старый 08.02.2021, 20:23   #8
Аватар для Лопао
А вы где устанавливали вебасто? Просто думаю стоит обратиться именно в тот сервис где вы делали. Так как они увидят проблему и примут меру по ее устранению. Такой вариант нельзя отрицать.
Старый 28.02.2021, 17:59   #9
Аватар для Сормин
Не совсем понятно выхлопная труба дымит или сама вебаста под капотом дымит? Думаю это важный момент. Нужно начать именно с этого что бы уже копать глубже.
Старый 03.03.2021, 20:36   #10
Аватар для Barkin
Вебасто лучше всего устанавливать и обслуживать в официальном сервисе. Так как это как ГБО если не там установите то могут быть большие проблемы у вас.
Barkin вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
