Старый 17.12.2018, 20:03   #1
Аватар для Боксёр
По умолчанию Медленно поднимается подвеска
Периодически при подъёме подвески появляется сообщение " подвеска поднимается медленно". В сервисе был два раза. Первый раз сказали, что такое может быть и это нормально, когда поднимаешь и опускаешь подвеску несколько раз подряд. Я им сказал, что такая ерунда возникает уже при первом поднятии. Заменили осушитель воздуха компрессора - не помогло. Посоветовали часто не поднимать подвеску. У кого какие мысли будут?
Боксёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 20:08   #2
Аватар для СнежОК
Это устал компрессор пневмоподвески. Если повезёт - можно будет обойтись заменой сепаратора. Если нет - тогда придётся весь компрессор менять. А в сервисе просто мастера попались некомпетентные или ленивые (не захотели как следует в проблеме разобраться).
Старый 18.12.2018, 19:45   #3
Аватар для Боксёр
Сообщение от СнежОК Посмотреть сообщение
А сепаратор и осушитель воздуха компрессора - это одно и то же? Если да, то я менял осушитель. Результата нет. Хочу понять, что делать: можно готовиться к замене компрессора или всё же менее затратно получится проблему решить.
Старый 18.12.2018, 19:59   #4
Аватар для Proktor
Сообщение от Боксёр Посмотреть сообщение
Это явно в компрессоре проблема. Перед машины тяжелее, чем зад, потому и медленнее поднимается. Компрессор не успевает накачать нужное давление из-за износа поршня. Повторно накачивается быстрее, потому что ресивер полный и давления достаточно для быстрого подъёма.
Старый 18.12.2018, 20:12   #5
Аватар для Grafitist
Если ребята в сервисе говорят, что всё нормально, то пусть дадут официальную бумагу, которая это подтверждает. А с этой бумагой можно будет к их начальству обратиться, чтобы они всё-таки делом занялись. А лучше время не терять и поехать в другой сервис.
Старый 27.10.2020, 16:23   #6
Аватар для Vatson
Судя по симптоматике, где-то уходит воздух и компрессор не справляется и в виду этого идет перегрев, что собственно говоря вам и дает тот сигнал. Если осушитель поменяли, то все нормально, проблема не в нем.
