Старый 16.12.2018, 10:29   #1
Аватар для Зеркальщик
По умолчанию Как проверить стойки
Подскажите, пожалуйста, как можно проверить стойки самостоятельно? Спрашивал в сервисе, там сказали, что только разбирать надо. Неужели без разборки нельзя их никак проверить?
Старый 16.12.2018, 10:36   #2
Аватар для Влад Самсонов
Стойки считаются не исправными только когда появляются внешние подтёки. По-хорошему, их можно проверить на специальном стенде. Но такие стенды имеются только в очень хороших сервисах. Да и то не во всех.
Последний раз редактировалось Влад Самсонов; 16.12.2018 в 10:39.
Старый 16.12.2018, 10:44   #3
Аватар для Proktor
Самостоятельно стойки можно таким способом проверить: разгоняетесь и потом на тормоз нажимаете, при том наблюдаете, как себя будет вести машина. Если плавать начнёт, значит со стойками проблемы.
Старый 16.12.2018, 10:49   #4
Аватар для Grafitist
Самостоятельно можно проверить стойки на наличие подтёков на корпусе амортизатора. Затем за каждый угол по очереди надо покачать автомобиль. При раскачке кузов должен сделать только одно возвратное движение до рабочего положения.
Старый 16.12.2018, 10:56   #5
Аватар для Иван Савельев
Я на стенде проверял абсолютно новые стойки через три дня после замены. Так стенд показал, что все четыре стойки не рабочие. Или стенд такой, или им пользоваться не умеют. Получается, что надёжнее будет определить раскачкой.
Старый 22.10.2020, 12:55   #6
Аватар для Фант
Сообщение от Влад Самсонов Посмотреть сообщение
Не обязательно тестировать стойки на стенде. Достаточно просто качнуть машину с каждого угла и посмотреть, как она возвращается наверх. Если просто вернулась и застыла, все нормально. Если качается, то стойкам конец.
Фант вне форума   Ответить с цитированием
