Старый 14.12.2018, 20:37   #1
Аватар для Вован Архипов
По умолчанию Неисправность турбины
Бортовик написал про неисправность турбины. Приехал в сервис, там поставили новую турбину. Сообщение теперь появляется, когда разгоняюсь свыше 170 км/ч. В сервисе ничего не могут сделать. Говорят, что всё в норме. В чём может быть дело?
Вован Архипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 20:46   #2
Аватар для Grafitist
Т. е. вы приехали в сервис и вам просто так турбину поменяли или делали какую-то диагностику? Какие ошибки были, каким устройством их считывали? Как появление сообщения сказывалось на поведении машины?
Старый 14.12.2018, 20:55   #3
Сообщение от Grafitist Посмотреть сообщение
У меня один раз заело лопасти. ОД починили и сказали, что лучше не тянуть с заменой и на высоких скоростях не ездить. А потом ошибка стала появляться. Чем читали и какие ошибки были - точно не скажу. Ошибки какие-то нашли и сказали, что турбину нужно менять.
Старый 14.12.2018, 21:02   #4
Аватар для Влад Самсонов
Сообщение от Вован Архипов Посмотреть сообщение
Проблема может быть много из-за чего: бывает просто комп тупит, может быть из-за непрогретого двигателя, заправились некачественным топливом. Постоянно педаль газа до упора не стоит давить и после поездки минут пять нужно дать турбине на холостых поработать.
Старый 19.05.2019, 13:37   #5
Аватар для Jimmy
А вы сбрасывали все ошибки после смены турбины? Может где то из под прокладки сечет и проявляется именно на высоких оборотах когда турбина выходит на свои максимумы. Думаю нужно вновь в серсви обратиться.
Старый 22.05.2019, 18:55   #6
Аватар для Морти
Значит проблема была не в турбине а в чем то другом. Надеюсь старую турбину вы оставили у себя? Если да то с ней можете съездить на диагностику что бы ее проверили и если с ней все в порядке то обратиться в сервис который просто так поменял вам турбину.
Старый 04.06.2019, 17:54   #7
Аватар для Manu
Турбину всегда можно успеть поменять и не всегда в ней проблема. Может в патрубках к турбине какие то есть проблемы. На это тоже стоит обращать внимание, так как из-за них могут быть такие вот недочеты.
Manu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 17:54   #8
Аватар для Gringo
В нормальных сервисах турбины просто востанавливают и все. По сути всего там меняют картриджи и она вновь готова ездить и вас радовать. Думаю не стоит торопиться и выбрать разумный ремонт.
Старый 21.10.2020, 14:01   #9
Аватар для PPel
Какой-то придурковатый сервис. Вы заплатили кучу денег за новую турбину, за работу, а она у вас ошибки выдает? Ехать надо в сервис этот гонять их до посинения, пока все по уму не сделают.
Старый 09.12.2021, 23:20   #10
Аватар для Paolo
Сообщение от PPel Посмотреть сообщение
Вот-вот... Тот самый случай, когда не понимаю стенаний в интернете после того, как вам оказали некачественную услугу. Идите в то место, где вам делали ремонт и требуйте исправления ошибок!
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
