Старый 12.12.2018, 21:28   #1
Аватар для Антон Петрович
По умолчанию Куда-то девается ОЖ
За последние несколько месяцев (начиная с середины лета) каждый месяц доливал по 200 грамм ОЖ. Жидкость куда-то девается. На дне бачка ниже минимального уровня всегда есть остаток. Температура в норме, не могу понять, куда девается жидкость. Что посоветуете?
Старый 13.12.2018, 19:22   #2
Аватар для СнежОК
Проверьте состояние масла. У меня однажды ослаб хомут под расширительным бочком. Утечка была слабой, потому на земле никаких следов не оставалось. Но тем не менее утечка была. Или сами проверяйте, или в сервисе пусть как следует всё проверят. Иначе может пробить или шланг соскочит где-то в дороге и потом будет проблемно до сервиса добраться.
Старый 13.12.2018, 19:30   #3
Аватар для Иван Савельев
У меня тоже сначала по чуть-чуть уровень снижался, а потом через каждые 3 тысячи км приходилось доливать по 4 литра. В сервисе говорили, что проблемы не видят. Потом настоял, чтобы они нормально всё проверили. Оказалась течь в двух охладителях ЕГР.
Старый 13.12.2018, 19:34   #4
Мне не понятно то, что жидкость уходит не полностью, а только до определённого уровня. Не похоже на ЕГР охладитель. Под машиной вообще никаких следов утечки не обнаружил ни на асфальте, ни на деталях машины.
Старый 13.12.2018, 19:40   #5
Аватар для Grafitist
Сообщение от Антон Петрович Посмотреть сообщение
Проверьте патрубки, все соединения. Возможно, проблема с термостатом или дополнительным насосом ОЖ. Можно попробовать диагностику сделать. Вероятно, что-то покажет по этой проблеме.
Старый 13.12.2018, 19:44   #6
Сообщение от Grafitist Посмотреть сообщение
Всё это проверял. Нигде ни капли утечки не обнаружил. По термостату и дополнительному насосу жидкость не уходит. Никак понять не могу, как может жидкость уходить, при этом нигде утечек нет.
Старый 13.12.2018, 19:59   #7
Если охлаждающая жидкость пропадает, то это не значит, что она может протекать через термостат или дополнительный насос. Бывает такое, что их нестабильная работа приводит к местному перегреву жидкости и её выкипанию.
Старый 14.01.2019, 09:35   #8
Вот и я стал счастливым обладателем RRS. 3.0. бензин 340 кобыл. 2014 год. Точнее подарил жене на ДР, неделю назад. Ей понравилась "машинка".))))
Уже неделю сам катаюсь. Пока жена осваивает вождение по городу.
До этого ездил исключительно на японцах.
Ниссаны, Тойоты, был (и есть) GS, 570-й.
После Лехи (570-го) машина конечно жестче. Намного. Но руль острее. Кренов нет. Поэтому сейчас больше на Рейндже передвигаюсь. Валит неплохо, но как мне кажется, динамика такая же как на Лехе.
Вчера "зацепился" с GLE 350, не дал ему уйти, в итоге раскрутил двигатель, за десятка полтора секунд до 160 км/ч. Весело одним словом. Но, приехал до места назначения и... заметил пар/дым из колес. Принюхался, вроде не колодки, открыл капот, а оттуда пар валит. По запаху сладковат, значит фриз потек... Начал рассматривать и заметил поддеки на шлангах, и под защитной (декоративной) крышкой, справа (со стороны пассажира). До этого, с утра, когда выезжал, заметил что с водительской стороны дует прохладный воздух (не холодный (!), но и не очень комфортный), хотя пассажир уже начал жаловаться что ноги горят. Вопрос, откуда может быть утечка??? Полики проверял - сухие. Декор с двигателя не снимал, не смотрел. И на какую сумму "встанет" ремонт?
Европеец мля.... Даже неделю еще не накатал))))).
Согласен, жарил.
Но, разве Рейндж не для этого???
Пробег 96 000 км.
Что еще ожидать?
Да, красив! Эргономика. Динамика. Посадка водителя... Детки (2 пацана), опять таки пищат! Хотя казалось бы 5 лет и 3 года, что они понимают? Но нет же! В 570-й даже не хотят садиться)))). Говорят перенеси "телевизор" оттуда (из 570-го), сюда (в Рейндж)...)))))
Пришлось теперь здесь зарегистрироваться)))).
Так что, всем владельцам Рейнджей от меня пламенный "Салам"!
Будьте любезны принять в свои ряды, и поделиться опытом обладания машиной... С чем столкнусь?... К чему быть готовым?
Делитесь пожалуйста!
Добавлено через 1 минуту
Если есть локальный перегрев, то это должно сопровождаться соответствующим запахом гари
Последний раз редактировалось Mag1str; 14.01.2019 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Mag1str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 16:29   #9
[QUOTE=Mag1str;10627]Вот и я стал счастливым обладателем RRS. 3.0. бензин 340 кобыл. 2014 год. Точнее подарил жене на ДР, неделю назад. Ей понравилась "машинка".))))
Согласен, жарил.
Пробег 96 000 км.
Что еще ожидать?
Проблема решена путем замены верхнего и нижнего раструбов. Цена вопроса 210$.
Изображения
Тип файла: jpg 20190116_135301.jpg (96.6 Кб, 0 просмотров)
Старый 15.05.2019, 16:58   #10
Аватар для Максимович
Есть несколько факторов куда может уходить охлаждающая жидкость. Первый это просто утечка какая то небольшая есть и со временем разрастется. Второй фактор это естественный процесс испарения. Такое бывает..
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
