Старый 12.12.2018, 21:12   #1
Аватар для Зеркальщик
По умолчанию Стуки в повеске. Говорят, что всё в норме.
Появился стук в районе переднего правого колеса. Стук такой, будто подвеска сильно разбита. Диагностика показала, что проблем нет. Когда вытащили предохранитель антикрена стук пропал. Сказали, что это нормальная работа антикрена и не стоит волноваться. Что посоветуете?
Старый 12.12.2018, 21:18   #2
Аватар для Влад Самсонов
Такая проблема может быть из-за втулок. Ещё один из спортоводов рассказывал, что дилер в таких случаях вешает гири за подкрылками и после этого стук если не полностью уходит, то значительно снижается.
Старый 12.12.2018, 21:26   #3
Сообщение от Влад Самсонов Посмотреть сообщение
Гири (они называются демпферы) мне поставили, а результата нет. Как стучало, так и стучит, без всяких заметных изменений. Говорят, что можно попробовать усиленные втулки поставить. Кто-нибудь что-то про такие втулки знает?
Старый 03.12.2020, 16:00   #4
Аватар для Judas
Сообщение от Зеркальщик Посмотреть сообщение
А у меня наоборот, как повесили эти демпферы сразу все стало нормально. Повесили их в районе задней части задних подкрылков, так что и не видно их.
Последний раз редактировалось Judas; 03.12.2020 в 17:08.
Старый 15.12.2020, 17:23   #5
Аватар для Shnur
Сообщение от Judas Посмотреть сообщение
Аналогичная история. Видимо это "детская" болячка наших авто, которую никак не может вылечить производитель. Тоже пришлось вешать эти гири, что бы от стуков избавиться.
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 17:07   #6
Аватар для Мартин
Значит демпферы не правильно выставили. У меня такое же было, их регулировали и в итоге, все встало на свои места и стуки пропали совсем.
Мартин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:35   #7
Аватар для Matorov
А как можно их не правильно поставить? Мне кажется там одно крепление и ошибиться просто нельзя. Поэтому сколько раз уже говорю нужно выбирать только толковые сервисы, не у дядь гаражных делать.
Старый 07.01.2021, 15:33   #8
Аватар для Manor
Вообще никаких стуков не должно быть! Исключение только может быть зимой, так как время от времени появляются какие то стуки, но со временем они проходят. Так что думаю тут так же может быть, что просто временное явление.
Старый 14.01.2021, 19:02   #9
Аватар для Серафим
А что за стуки у вас там? Может быть просто нужно стойки поменять в первую очередь. Так как чаще всего или стойки или опоры стояк выходят из строя и их приходится менять, так что без этого никак.
Серафим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 16:54   #10
Аватар для Ozeo
Сообщение от Matorov Посмотреть сообщение
Если вы говорите про демпферы, то для них вообще нет креплений. Это уже наши самоучки, научились таким образом исправлять косяк, который сделали британские конструкторы.
