Старый 12.12.2018, 20:47   #1
Аватар для Grover11
По умолчанию Ремонт или замена АКПП?
Есть подозрение, что АКПП в скором времени навернётся. Решил заранее определиться ,что лучше будет, отремонтировать коробку или купить б/у? И достаточно будет просто переставить коробки местами или понадобится ещё перепрошивать блок управления?
Старый 12.12.2018, 21:00   #2
Аватар для Proktor
Всё зависит от того, что с коробкой. Если с ней что-то серьёзное и вы собираетесь долго ездить на Спорте, тогда лучшим вариантом будет покупка контрактной АКПП. Чинят или покупают б/у в приемлемом состоянии обычно только для того, чтобы её потом продать.
Старый 12.12.2018, 21:15   #3
Аватар для Grover11
Сообщение от Proktor Посмотреть сообщение
Понятно. Значит остаётся выяснить на сколько серьёзные проблемы с коробкой и в случае чего надо будет новую покупать. А в случае замены нужно будет к дилеру ехать или можно переставить в любом сервисе?
Старый 12.12.2018, 21:22   #4
Аватар для Proktor
Сообщение от Grover11 Посмотреть сообщение
Коробку заменить можно в любом сервисе, который специализируется на ЛР. После замены коробки надо будет переписывать блок АКПП, поэтому какой попало сервис не подойдёт. Нужно именно для ЛР.
Старый 28.10.2020, 17:24   #5
Аватар для Ramza
У дилера новая коробка вам обойдется в половину стоимости автомобиля. А так, если все же приговорят коробку к замене, то проще и дешевле будет поискать контрактную коробку. То есть б.у., но в нормальном состоянии.
Ramza вне форума   Ответить с цитированием
