Старый 12.12.2018, 20:44   #1
Аватар для Боксёр
По умолчанию Починка замка на двери
При постановке машины на сигналку закрываются только три двери. Замок на водительской двери закрываться не хочет. Если повторно нажать кнопку закрытия на брелке, то иногда закрывается, а иногда нет. В сервисе сказали, что надо замок менять. А можно ли его починить, чтобы новый не покупать?
Боксёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 20:50   #2
Аватар для Влад Самсонов
Замок там стоит пластиковый, поэтому отремонтировать его никак не получится. Только менять на новый. Он не дорого стоит, так что даже при его ремонтопригодности я бы всё равно посоветовал новый взять. Так будет намного надёжнее.
Старый 17.04.2019, 11:19   #3
Сообщение от Влад Самсонов Посмотреть сообщение
привет. не подскажешь артикул замка?
Станислав100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 19:40   #4
Аватар для Oper
Ну можно конечно на эпоксидку посадить и пластик тоже но явно что долго так не проживет. Так что ничего хорошего я в этом не вижу. Тут надо менять в сборе весь замок, по другому никак.
Старый 24.06.2019, 18:15   #5
Аватар для OlegGriga
Для начала посоветовал вам просто силиконовую смазку залить замок. Если это не поможет то снять обшивку и изнутри тоже промазать. Конечно есть шанс что это поможет. Если нет то смена замка.
Старый 07.07.2019, 10:50   #6
Аватар для Yop
У вас просто заедает замок на одной из дверей. Можно взять силиконовую смазку или возможно вдэху и побрызгать на крепление замка, возможно вам это поможет. Если нет то только менять замок.
Старый 16.08.2019, 14:43   #7
Аватар для Павлов
Да скорее всего надо будет менять не сам замок, точнее не замок в сборе, а актуатор замка. Это такая пластиковая фигня, которая может треснуть, может просто от трения истереться. Стоит она не дорого, да и замена копейки.
Павлов вне форума   Ответить с цитированием
