Старый 11.12.2018, 20:24   #1
Аватар для Антип81
По умолчанию Внезапно заглох на трассе
Ехал по трассе и двигатель внезапно заглох, загорелся чек. Притащил машину на эвакуаторе в сервис. Там проверили все реле, предохранители - всё в норме. Скинули датчик давления топлива - топливо не качает. Может, проблемы с насосом? Ехал без проблем и тут просто так движок заглох.
Антип81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 20:37   #2
Аватар для СнежОК
Если загорелся чек, значит компьютер должен был показать какую-то ошибку. Надо делать диагностику, иначе так можно вечно гадать. Я так понимаю, машина ещё в сервисе. Так пусть мастера сразу и диагностику делают.
Старый 11.12.2018, 20:59   #3
Аватар для Антип81
Сообщение от СнежОК Посмотреть сообщение
Проблема в том, что я оттащил машину в ближайший сервис. До дилерского центра далеко, а в том, в котором сейчас машина, нет диагностического компа. Можно как-то добраться до штекера бензонасоса, чтобы его напрямую подключить?
Старый 11.12.2018, 21:11   #4
Аватар для СнежОК
Сообщение от Антип81 Посмотреть сообщение
Чтобы проверить насос придётся бак снимать. Поспрашивайте у местных автомобилистов. Может, у кого-то есть комп или подскажут ближайший нормальный сервис. Без диагностики в этом случае что-то делать - это гиблая затея.
Старый 11.12.2018, 21:21   #5
Аватар для Антип81
Компа ни у кого нет. До ближайшего нормального сервиса около 300 км. У меня подозрение на насос. Может ли топливный насос накрыться без каких-то предварительных признаков неисправности? Как можно убедиться, что проблема в насосе (или наоборот, не в нём)?
Старый 11.12.2018, 21:27   #6
Аватар для СнежОК
Проверьте предохранители. Если они целые, то можно измерить давление топлива. С целыми предохранителями это сделать не проблема. Если давления не будет, тогда надо снимать бак и смотреть насос.
Старый 01.05.2019, 09:39   #7
Аватар для Nutan
Ну если топливо не качает то это на 90 процентов с топливным насосом. Для начала попробуйте его разобрать и посмотреть на фильтры, если они сильно забитые попробуйте их прочистить и возможно он заработает.
Старый 28.05.2019, 18:28   #8
Аватар для Goran
Сообщение от Nutan Посмотреть сообщение
Топливный насос можно легко проверить. Провернуть ключ и если он начнет производить какие либо звуки то понятно тогда что проблем с ним никаких нет. Так что это нужно учитывать и сразу это проверять.
Старый 01.06.2019, 14:06   #9
Аватар для Toronto
Ну если топливо не качает то наверняка это топливный насос. Хотя может просто нет тока к нему. Тогда тут вообще нужно проверить всю цепь питания и посмотреть доходит ли до бензанасоса ток или нет.
Toronto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 07:52   #10
Аватар для Морти
Сообщение от Toronto Посмотреть сообщение
Вы просто не услышите работает ли бензонасос, так как он если включается то его практически не слышно. Тут только если тестором пройти и посмотреть идет ли подача тока на него. Другого варианта я не вижу.
